Ricarica della batteria V5
Collegare la batteria a una fonte di alimentazione.
La batteria del robot V5 è mostrata mentre si carica tramite il caricabatteria V5, collegato a una presa di corrente su una ciabatta.
La batteria del robot V5 può essere caricata collegando prima l'estremità del caricabatteria del robot V5 a una presa di alimentazione.
Quindi inserisci la parte arrotondata del caricabatterie nella porta di ricarica rotonda della batteria alla base.
Prestare attenzione alle spie LED.
Primo piano della batteria del robot V5 in carica, con le spie LED che ne indicano la posizione.
Mantieni la batteria in carica e dovresti vedere le luci verdi lampeggianti aumentare di numero da destra a sinistra.
Attendere fino a quando quattro luci verdi indicano che la batteria è completamente carica. Un numero inferiore di luci verdi indica una carica solo parziale.
Nota: una luce rossa all'estrema sinistra indica che la batteria non è carica o non fornisce alimentazione.
