Collegamento della batteria V5
Collegare il cavo della batteria V5 alla batteria del robot V5.
Il cavo della batteria V5 è mostrato collegato alla batteria del robot V5 tramite la porta del cavo della batteria.
Collegare il connettore rettangolare del cavo della batteria alla base della batteria.
Assicurarsi che la clip sul connettore sia posizionata correttamente. L'immagine sopra è il retro della batteria.
Collegare il cavo della batteria V5 al cervello robotico V5.
Il cavo della batteria V5 è mostrato collegato a un V5 Brain tramite la porta della batteria.
Quindi collega l'altro connettore rettangolare al cervello.
Ancora una volta, assicurati che la clip sul connettore sia posizionata correttamente.
Se Brain non si accende automaticamente, tieni premuto il pulsante di accensione finché non viene visualizzata la schermata Home.
