Gli indicatori LED sulla batteria V5 possono fornirti informazioni sullo stato di carica e farti sapere se c'è un problema con la batteria. Gli indicatori luminosi si illuminano di verde per mostrare lo stato di carica e si illuminano o lampeggiano di rosso per avvisare che la carica della batteria non è riuscita o che la batteria non funziona. Questo articolo ti mostrerà come interpretare le spie e gli errori della batteria V5.
Interpretare le spie dell'indicatore di batteria durante la ricarica
Fare riferimento all'immagine a sinistra. Accanto a ciascuna delle luci verdi lampeggianti è scritta una descrizione che spiega le fasi di carica della batteria.
NOTA:Man mano che la carica avanza, il numero di luci verdi lampeggianti aumenterà. Quando la batteria è completamente carica, tutte e quattro le luci si illumineranno per un breve periodo e poi si spegneranno. Tutte e quattro le luci LED verdi lampeggeranno una volta ogni cinque secondi quando la batteria viene caricata mentre è ancora collegata al caricabatterie.
Interpretare le spie luminose della batteria quando è scarica
Premere il pulsante circolare nero dell'indicatore della batteria per visualizzare la carica della batteria.
Fare riferimento all'immagine a sinistra. Accanto a ciascuna delle luci verdi lampeggianti è scritta una descrizione che spiega le fasi di carica della batteria quando è scarica.
Come interpretare gli errori della batteria V5
Risolvere l'errore quando un LED rosso lampeggiante è nella quarta posizione
Caricare la batteria il prima possibile se la luce LED rossa lampeggia cinque volte al secondo. Ciò indica che la batteria è quasi scarica.
NOTA: Se il caricabatterie è collegato mentre il LED lampeggia, continuerà a lampeggiare finché la tensione interna non sarà aumentata al di sopra del livello critico e la batteria sarà considerata nuovamente stabile.
Correggere l'errore quando i LED lampeggianti si trovano nella terza e quarta posizione
Notare il LED rosso e verde che lampeggia velocemente (per vexos 1.0.3 o successivo). Ciò indica un errore di sovratensione.
Lasciare che la batteria scenda al di sotto della soglia predeterminata e l'errore verrà cancellato.
Ricollegare la batteria al caricabatterie per verificare che l'errore sia stato eliminato.
Riconoscere l'errore quando i LED lampeggianti indicano una cella difettosa
Capire quando la batteria mostra il LED rosso con uno qualsiasi dei LED verdi che lampeggia brevemente (una volta al secondo), è stato rilevato un guasto della cella interna e la batteria è sostanzialmente scarica.
NOTA:Questa sequenza LED indica che la batteria ha almeno una cella difettosa. Si consiglia di sostituire la batteria.
Comprendere l'errore quando un LED rosso lampeggiante è nella quarta posizione
Scollegare il caricabatterie per eliminare l'errore se si verifica un LED rosso che lampeggia lentamente una volta al secondo.
Distinguere i lampeggi veloci e lenti nella prima e nella quarta posizione
Collegare la batteria a un V5 Brain con firmware valido se i LED rosso e verde si trovano nella prima e nella quarta posizione e lampeggiano velocemente alternativamente. Ciò indica che la batteria è in modalità di avvio del firmware.
Risolvere l'errore quando tutti i LED lampeggiano
Identificare se tutti i LED rossi e verdi lampeggiano molto velocemente. Se ciò si verifica e il caricabatterie è collegato, ciò indica che la batteria è in modalità di avvio del firmware.
Scollegare il caricabatterie per consentire un aggiornamento del firmware in modo da consentire lo spegnimento di tutti i LED, quindi connettersi al cervello V5.
Risolvere l'errore quando nessun LED si accende
Collegare la batteria al caricabatterie e attendere un'ora prima di scollegarla.
Se le luci non si accendono durante il processo di ricarica né si accendono dopo aver premuto il pulsante sulla batteria, utilizzare una graffetta o un oggetto di dimensioni simili e premere il pulsante di ripristino sulla batteria mostrato di seguito.
Collegare nuovamente la batteria al caricabatterie e attendere un'ora prima di scollegarla.
Se il problema persiste, la batteria è difettosa e dovresti inviare un'e-mail al supporto VEX all'indirizzo support@vex.com.
