Funzione
Il controller V5 racchiude due joystick analogici e 12 pulsanti in un design familiare in stile videogioco. Con il suo schermo LCD monocromatico, il controller V5 fornisce agli utenti un feedback immediato dal cervello del robot. Viene utilizzato per controllare il robot e comunicare in modalità wireless con il cervello utilizzando VEXnet o Bluetooth.
Caratteristiche & progressi
Lo schermo
Lo schermo consente agli utenti di avviare e interrompere i programmi da remoto e visualizzare il livello della batteria del robot e lo stato della radio.
Lo schermo supporta 12 lingue.
Durante una competizione, i piloti e i copiloti collegati possono vedere l'orologio della competizione e lo stato del gioco sullo schermo del controller V5.
È possibile inviare messaggi indipendenti a ciascun controller quando si utilizzano due controller collegati.
I programmatori possono inviare dati e testo multilingue allo schermo per il debug e informazioni sui driver.
Ulteriori widget programmabili consentono agli utenti di mostrare indicatori che possono essere digitali, analogici e numerici.
Connessione diretta a un computer
Il controller dispone di una porta USB per caricare la batteria ricaricabile interna e per la programmazione e il debug wireless.
L'utente può configurare tutti i 12 pulsanti del controller per soddisfare le proprie specifiche.
Come migliora l'esperienza dell'utente
- La ricarica del controller richiede solo un'ora, mentre il tempo di ricarica del Joystick VEXnet varia notevolmente a seconda del tipo di batterie ricaricabili utilizzate.
- La batteria interna ricaricabile è progettata per funzionare tutto il giorno durante gli eventi (10 ore) senza necessità di ricarica, mentre il Joystick VEXnet ha un'autonomia inferiore a un'ora.
- Il controller non richiede hardware aggiuntivo, come i tasti VEXnet del joystick VEXnet, per connettersi con il cervello robot V5.
- Quando è collegato a un computer tramite USB, il controller V5 è connesso in modalità wireless al cervello del robot V5 per la programmazione e il debug, a differenza del joystick VEXnet che doveva essere collegato direttamente al microcontroller basato su VEX ARM® Cortex®.
- Lo schermo rappresenta un miglioramento fondamentale per il controller V5 perché libera gli utenti dalla necessità di interpretare i 27 schemi di lampeggio rosso e verde dei 27 LED del joystick VEXnet. Gli utenti possono invece leggere e interagire direttamente con il display.
