Per ogni singolo blocco o comando in VEXcode è disponibile una guida che mostra a cosa servono e come utilizzarli.
Accesso alla Guida ai Blocchi
Una barra degli strumenti blu con l'icona della Guida, un cerchio bianco con un punto interrogativo, evidenziato in rosso nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia VEXcode.
Per aprire la guida per un blocco, seleziona l'icona Guida.
Il cassetto Movimento nell'area di lavoro Blocchi VEXcode con il blocco Sposta di base evidenziato in rosso, che mostra un blocco etichettato Sposta in avanti.
Seleziona un blocco nella casella degli strumenti.
L'area di lavoro dei blocchi VEXcode con il pannello della Guida aperto sul lato destro. Il pannello mostra informazioni sul blocco Sposta, tra cui una descrizione e opzioni di parametri come avanti, indietro, sinistra e destra.
Si aprirà la Guida per quel blocco.
Uno screenshot della sezione di aiuto Blocchi per Sposta in VEXcode
L'Aiuto ti dirà:
  • Cosa fa il blocco.
  • Quali parametri può utilizzare il blocco.
  • Un esempio del blocco in uso.
Un menu contestuale per un blocco selezionato in VEXcode Blocks, con l'opzione Block Help evidenziata in rosso.
È anche possibile accedere alla Guida di un blocco presente nell'area di lavoro.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul blocco per aprire il menu contestuale, quindi selezionare Blocco Guida.
Accesso alla guida Python
Per aprire la Guida per un comando, selezionare l'icona Guida.
La versione Python del cassetto Motion in VEXcode con il comando robot.move_at(0) evidenziato in rosso.
Selezionare un comando nella casella degli strumenti.
L'area di lavoro Python di VEXcode con il pannello della Guida aperto sul lato destro. Il pannello mostra la documentazione per il comando move_at, tra cui una descrizione, un esempio di utilizzo e i parametri.
Si aprirà la Guida per quel metodo.
Uno screenshot della sezione di aiuto Python per Move in VEXcode
L'Aiuto ti dirà:
  • Cosa fa il metodo.
  • Quali parametri può utilizzare il metodo e in quale ordine scriverli.
  • Un esempio del metodo in uso.
Un menu contestuale nell'editor di codice Python di VEXcode con l'opzione Command Help evidenziata in rosso, visualizzata appena sopra la riga robot.move_for(200, 0) nell'editor.
È anche possibile accedere alla Guida per un comando presente nell'area di lavoro.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul metodo del comando per aprire il menu contestuale, quindi selezionare Guida ai comandi.
