Utilizzo della console in VEXcode AIM
La Console consente all'utente di visualizzare messaggi, segnalare valori dei sensori o presentare dati da progetti VEXcode AIM. La console consente inoltre agli utenti di immettere valori o comandi nel robot di codifica VEX AIM e di salvare i risultati come file di testo.
La console può essere utilizzata anche per visualizzare informazioni sui processi, fornendo indicazioni visive che consentono all'utente di vedere cosa sta accadendo in un progetto VEXcode AIM in specifico, creando così una connessione visiva tra il progetto e le azioni del robot.
Connessione alla porta seriale della console in VEXcode AIM basato sul Web
Per stampare sulla console in AIM basato sul web, è necessaria una connessione alla porta seriale della console. Questa seconda porta è necessaria perché la prima porta seriale collega il robot al dispositivo per scaricare i progetti da un browser. Se si utilizza VEXcode AIM basato su app, passare alla sezione Come aprire la console.
Nota: per stampare sulla console, il robot deve rimanere connesso al dispositivo tramite un cavo USB mentre utilizza la porta seriale della console.
Screenshot della console AIM di VEXcode. Viene visualizzato un messaggio di errore che spiega che la porta seriale della console non è attualmente connessa, pertanto la console non è disponibile.
Se la porta seriale della console non è connessa, la console in VEXcode AIM verrà visualizzata come non disponibile.
Il menu Robot in VEXcode mostra un'icona di robot verde e si apre con il pulsante Connetti porta seriale console evidenziato in basso.
Assicurarsi che il robot sia connesso al dispositivo tramite la prima porta web-seriale. Per ulteriori informazioni su questo processo di connessione, consultare l'articolo Connessione tramite connessione cablata a VEXcode AIM
Selezionare Connettere la porta seriale della console.
MacOS/Chromebook
Richiesta di connessione in VEXcode che spiega agli utenti macOS e Chromebook che nella finestra seguente devono selezionare l'opzione con il numero ID più alto.
Finestre
Prompt di connessione in VEXcode che spiega agli utenti Windows che nella finestra seguente devono selezionare l'opzione Porta utente VEX Robotics.
Seleziona ciascuna immagine qui sopra per ingrandirla.
Apparirà una richiesta in base al dispositivo. Seleziona Continua.
MacOS/Chromebook
Finestra per la scelta del Brain con il numero ID più alto sui dispositivi macOS e Chromebook. Viene evidenziata l'opzione con il numero ID più alto.
Finestre
Finestra per la scelta della porta su un dispositivo Windows aperto con la porta utente VEX Robotics evidenziata.
  • macOS/Chromebook: Seleziona l'AIM con il numero ID . Verrà già associato il numero ID più basso.
    Seleziona Connetti una volta evidenziata la tua scelta.
  • Windows: Seleziona Porta utente. La porta di comunicazione sarà già associata.
Il menu Robot nella barra degli strumenti VEXcode è aperto con un'icona di robot verde e la riga nel menu che riporta Porta seriale console connessa è evidenziata.
Una volta stabilita la connessione, la porta seriale della console verrà visualizzata come Connesso. La console sarà ora disponibile per l'uso.
Icona del monitor che rappresenta l'opzione per monitorare la console in VEXcode AIM.
La console si trova nella console Monitor in VEXcode AIM. Per aprire la Console, seleziona l'icona Monitor Console accanto a Guida.
Console di monitoraggio AIM VEXcode. Nella metà inferiore della console è presente un'evidenziazione che indica la console.
Una volta selezionata, si aprirà la Console Monitor. La console si trova nella parte inferiore della console del monitor.
Console AIM VEXcode. All'interno è presente un messaggio in verde che recita AIM Console connessa con tre simboli verdi "maggiore di" sulla riga seguente.
Dopo aver scaricato ogni progetto, la Console mostrerà che è stato scaricato stampando "Progetto AIM scaricato"
Invio di informazioni al robot
Console AIM VEXcode con evidenziata la casella di testo in basso con la scritta Invia al robot.
Quando si utilizza la Console in un progetto, è possibile inviare informazioni al robot. Seleziona la casella di testoInvia al robot e digita l'input scelto.
Console AIM VEXcode con testo all'interno della casella di testo. Il pulsante Invia è evidenziato.
Una volta completato il messaggio, seleziona il pulsante Invia oppure premi il tasto Invio sulla tastiera.
Un esempio di progetto nella Console che utilizza l'input dell'utente e lo aggiunge alla risposta del robot.
Esistono molti modi per utilizzare la funzione Invia al robot nei tuoi progetti. Ciò potrebbe includere l'invio di comandi specifici al robot tramite la Console, l'utilizzo di input per creare nuovi output e altro ancora.
Per ulteriori informazioni su come utilizzare la Console in un progetto VEXcode AIM, consulta VEXcode API Reference - AIM.
Salva o copia dalla console
Stessa immagine della precedente con il pulsante Salva evidenziato in basso.
È facile salvare le informazioni dalla Console sul tuo dispositivo. SelezionareSALVAnella parte inferiore della Console per salvare tutto il testo come file .txt.
Console AIM VEXcode con evidenziata l'opzione Copia negli appunti in basso a destra sotto la console.
È anche possibile selezionare l'opzioneCOPIA NEGLI APPUNTI per salvare le informazioni della console negli appunti e poi incollarle in un altro tipo di file.
Cancella lo schermo nella console
Un pulsante chiaro evidenziato in un riquadro rosso nella Console.
È possibile cancellare l'intera Console selezionando il pulsanteCLEAR.
È anche possibile cancellare una singola riga o l'intera Console utilizzando Blocchi o comandi Python. Per saperne di più, visita il riferimento API VEXcode - API.
