Utilizzare la funzionalità di completamento automatico durante la creazione di un progetto Python in VEXcode AIM può aiutare a risparmiare tempo ed evitare errori durante la digitazione dei comandi. Questo articolo ti guiderà attraverso l'uso del completamento automatico per aiutarti nella creazione di progetti Python per il tuo robot di codifica VEX AIM.
Inizia a digitare per aprire il menu di selezione
Il nome del dispositivo o del comando apparirà in un menu di selezione a discesa.
Per accedere all'elenco dei possibili comandi disponibili tramite la funzione Completamento automatico, premere Ctrl + Spazio (su Windows, macOS e Chrome OS).
Effettua una selezione con la funzione di completamento automatico di Python
Premi Invio o Tab sulla tastiera oppure seleziona il comando con il cursore per effettuare una selezione.
Tieni presente che con i menu di selezione più lunghi, puoi effettuare una selezione utilizzando una delle seguenti opzioni:
- Utilizza i tasti Su e Giù per selezionare il nome desiderato, quindi premi Tab o Invio/A capo sulla tastiera per effettuare la selezione.
- Utilizza il cursore per scorrere verso l'alto e verso il basso nel menu Completamento automatico. Quindi effettuare la selezione desiderata.
Aggiungere un operatore punto per elencare tutti i comandi disponibili per quel dispositivo
Aggiungendo un operatore punto (un punto, ".") si aprirà un nuovo menu di tutti i comandi disponibili per il dispositivo, inclusi i relativi parametri.
Continua a digitare per restringere ulteriormente il menu di selezione.
Effettua una selezione utilizzando una delle seguenti opzioni
Utilizza i tasti Su e Giù sulla tastiera per navigare nel menu, quindi premi A capo su Mac, Inviosu Windows o Chromebook per effettuare una selezione.
Selezionare con il cursore il comando desiderato.
Aggiungi parametri
I parametri sono le opzioni che vengono passate al comando tra parentesi.
Alcuni comandi richiedono più parametri. Utilizzare una virgola per separare i diversi parametri nello stesso comando.
