Funzionalità di accessibilità in VEXcode AIM
VEXcode AIM offre una serie di funzionalità per supportare gli utenti nella codifica del loro VEX AIM Coding Robot. Ciò include la possibilità di leggere ad alta voce i blocchi e la possibilità di utilizzare determinate scorciatoie da tastiera per navigare in VEXcode.
Leggi i blocchi ad alta voce
Tutti i blocchi all'interno di VEXcode AIM possono essere letti ad alta voce.
Un blocco con un blocco Sposta allegato. Il menu contestuale del blocco Sposta per è aperto, con l'opzione Blocco Leggi evidenziata in una casella rossa.
Fare clic con il tasto destro del mouse per aprire il menu contestuale del blocco. Quindi seleziona Leggi Blocco. Sentirai il blocco letto ad alta voce dal tuo dispositivo.
Personalizzazione delle voci per i blocchi di lettura
Area di lavoro VEXcode focalizzata sul lato superiore sinistro della finestra. L'opzione Strumenti è evidenziata. Questa è la terza opzione da sinistra nell'elenco, dopo il globo e il file e prima dell'opzione Tutorial.
Aprire il menu Strumenti in VEXcode AIM.
Il menu Strumenti nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti VEXcode AIM con l'opzione Impostazioni vocali evidenziata in un riquadro rosso.
Seleziona Impostazioni vocali.
Uno screenshot della finestra Impostazioni vocali in VEXcode. La finestra consente agli utenti di selezionare una voce da un menu a discesa denominato "Voci", con la voce attualmente selezionata "Gordon". In basso ci sono due cursori, uno per "Tono" e uno per "Velocità", entrambi impostati al 100%. Sotto i cursori si trova un pulsante verde con la scritta "Test Voice". Nell'angolo in basso a destra c'è un pulsante blu "Fatto".
In questo menu è possibile modificare la voce utilizzata, la velocità del parlato e il tono della voce.
Scorciatoie da tastiera
Sono disponibili nuove scorciatoie da tastiera per avviare, interrompere, procedere e aprire la documentazione di aiuto.
Per visualizzare le scorciatoie da tastiera disponibili, aprire il menu Strumenti in VEXcode AIM.
Il menu Strumenti nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti VEXcode AIM con l'opzione Scelte rapide da tastiera evidenziata in un riquadro rosso.
Seleziona Scorciatoie da tastiera.
Il menu Strumenti nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti VEXcode AIM con le scorciatoie da tastiera selezionate e le scorciatoie disponibili visualizzate.
Verrà visualizzato un elenco di scorciatoie disponibili specifiche per il tuo dispositivo. Questa immagine mostra un esempio delle scorciatoie da tastiera di macOS.
