Aggiungere una nota a un progetto
Aggiungi una nota all'area di lavoro facendo clic con il pulsante destro del mouse per aprire il menu contestuale. Quindi seleziona Aggiungi nota.
Per modificare le dimensioni della nota, seleziona l'angolo inferiore destro della nota e trascinalo fino a ottenere la dimensione desiderata.
Seleziona un punto qualsiasi della nota e trascinala per spostarla nell'area di lavoro.
Quindi, digita qualsiasi testo, numero o simbolo nella nota.
- Per scrivere una nota su più righe, usa il tasto Invio o Return sulla tastiera.
- Una volta completata la nota, selezionare un punto qualsiasi dell'area di lavoro.
Eliminazione delle note
Per eliminare una nota, seleziona X situato in alto a destra della nota.
Le note possono anche essere eliminate aprendo il menu contestuale e selezionando Rimuovi nota.
