Creazione, apertura e salvataggio di un progetto VEXcode AIM
In VEXcode AIM è possibile creare nuovi progetti o utilizzare progetti salvati con VEX AIM Coding Robot. Questo articolo ti guiderà attraverso la creazione di nuovi progetti, il salvataggio di progetti e l'apertura di progetti esistenti in VEXcode AIM.
Creazione di un nuovo progetto
La parte superiore sinistra della barra degli strumenti AIM di VEXcode, con l'opzione File evidenziata, che indica cosa selezionare.
In VEXcode AIM, seleziona Fileper aprire il menu File.
Il menu File in VEXcode AIM si apre con le due opzioni principali evidenziate in un riquadro rosso, ovvero Nuovo progetto blocchi e Nuovo progetto testo.
SelezionaNuovi blocchi ProgettooNuovo testo Progetto, a seconda del tipo di progetto che desideri realizzare. Verrà quindi aperto un nuovo blocco o un progetto di testo nell'area di lavoro.
Salvataggio di un progetto
Il menu File in VEXcode AIM si apre con l'opzione Salva evidenziata in un riquadro rosso, sotto Apri esempi.
Per salvare un progetto, selezionareSalva dal menuFile.
Una finestra di dialogo di salvataggio file di Windows, con il nome del file che riporta Nuovo nome progetto.
Utilizzando la finestra di dialogo di salvataggio del tuo dispositivo, inserisci il nome del nuovo progetto. Qui viene mostrata un'interfaccia Windows a scopo di riferimento.
I progetti AIM VEXcode verranno salvati con estensione .aimblocks o .aimpython , a seconda che si tratti di un progetto a blocchi o di testo.
La stessa finestra di dialogo di salvataggio file di Windows, questa volta con il pulsante Salva evidenziato nell'angolo in basso a destra, che indica cosa selezionare per salvare il progetto sul dispositivo.
Dopo aver inserito il nome del progetto, seleziona il pulsanteSalva per salvare il progetto sul tuo dispositivo. Qui viene mostrata un'interfaccia Windows a scopo di riferimento.
Il centro della barra degli strumenti AIM di VEXcode con la finestra di dialogo del nome del progetto evidenziata. Il nome del progetto è Nuovo nome progetto.
Il nome del nuovo progetto verrà ora visualizzato nella finestra di dialogo del nome del progetto nella barra degli strumenti AIM di VEXcode.
Apertura di un progetto esistente
Il menu File in VEXcode AIM si apre con l'opzione Apri evidenziata in un riquadro rosso, sotto Nuovo progetto Python.
Per aprire un progetto, selezionareApri dal menuFile in VEXcode AIM.
Viene visualizzata una schermata di navigazione dei file di Windows con un progetto VEXcode AIM selezionato e il pulsante Apri evidenziato nell'angolo in basso a destra, che indica cosa selezionare per aprire un progetto.
Accedi al progetto salvato sul tuo dispositivo. Seleziona il progetto che desideri aprire, quindi seleziona Apri. Qui viene mostrata un'interfaccia Windows a scopo di riferimento.
I progetti AIM VEXcode avranno un'estensione .aimblocks o .aimpython , a seconda che si tratti di un progetto a blocchi o di testo.
Il tuo progetto verrà ora aperto in VEXcode AIM. e il nome del progetto verrà visualizzato nella barra degli strumenti.
Il menu File in VEXcode AIM si apre con l'opzione Apri recenti evidenziata in un riquadro rosso, sotto Apri.
È anche possibile aprire un progetto recente selezionandoApri recenti e scegliendo il progetto dall'elenco visualizzato.
