Utilizzo dello schermo remoto nel pannello di controllo AIM
Lo schermo remoto nel pannello di controllo VEXcode AIM visualizza in tempo reale lo schermo del robot di codifica VEX AIM connesso. È possibile interagire con lo schermo del robot da remoto e copiare o salvare le immagini.
Nota: Per utilizzare lo schermo remoto, il robot deve essere collegato tramite una connessione cablata. Lo schermo remoto non funziona tramite Bluetooth. Per maggiori informazioni sulla connessione del robot, consultare questo articolo.
Accesso allo schermo remoto
Angolo superiore destro della barra degli strumenti VEXcode AIM con il pulsante con l'icona dell'ingranaggio evidenziato, nella riga inferiore, a sinistra del pulsante Visualizzatore codice.
Aprire il Pannello di controllo selezionando l'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra di VEXcode AIM.
La parte superiore del pannello di controllo in VEXcode AIM, con la sezione Schermo remoto evidenziata, che mostra un'immagine dello schermo del robot connesso e tre pulsanti con le diciture Pausa, Salva immagine e Copia immagine.
La sezione Schermo remoto si trova nella parte superiore della finestra.
La stessa immagine con un riquadro rosso evidenziava l'immagine dello schermo del robot sul lato sinistro.
Una volta aperto, lo schermo remoto visualizzerà l'immagine corrente visualizzata sullo schermo del robot. Quando l'immagine sullo schermo del robot cambia, l'immagine verrà aggiornata anche sullo schermo remoto.
Per interagire con lo schermo del robot tramite lo schermo remoto, selezionare l'immagine desiderata sullo schermo. Lo schermo del robot connesso cambierà, così come l'immagine sullo schermo remoto. Guarda questo video per vedere un esempio di selezione del pulsante Info per visualizzare le informazioni del robot.
La stessa immagine della sezione Schermo remoto nella parte superiore del Pannello di controllo, con il pulsante Pausa evidenziato a destra dell'immagine dello schermo.
Per mettere in pausa l'immagine sullo schermo, selezionare Pausa.
Stessa immagine di cui sopra, con il pulsante Riprendi al posto del pulsante Pausa evidenziato.
Per riavviare il feed delle immagini, selezionare Riprendi.
La stessa immagine di prima, con il pulsante Salva immagine evidenziato sotto il pulsante Pausa sul lato destro.
Per salvare un'immagine dallo schermo, selezionare il pulsante Salva immagine.
La stessa immagine della precedente con il pulsante Copia immagine evidenziato sul lato destro sotto il pulsante Salva immagine.
Per copiare un'immagine dallo schermo, selezionare il pulsante Copia immagine.
Stessa immagine di quella precedente, con le frecce di espansione evidenziate nell'angolo in alto a destra.
È possibile ingrandire l'immagine nella schermata remota selezionando le frecce nell'angolo in alto a destra.
Lo schermo remoto ingrandito mostra un'immagine più grande dello schermo del robot, con le frecce nell'angolo in alto a destra evidenziate per mostrare come tornare alle dimensioni predefinite dell'immagine dello schermo.
Per ripristinare le dimensioni predefinite dell'immagine, selezionare nuovamente le frecce.
La stessa immagine della parte superiore del Pannello di controllo con la freccia rivolta verso il basso a destra dell'intestazione Schermo remoto evidenziata.
Per chiudere la schermata remota, selezionare la freccia a destra dell'intestazione della schermata remota per comprimere la sezione del pannello di controllo.
