Collegamento di VEX AIM a VEXcode AIM - Wireless
Per iniziare a programmare il VEX AIM Coding Robot, devi prima collegarlo a VEXcode AIM. Di seguito sono riportati i passaggi per connettere e disconnettere il robot tramite una connessione Bluetooth.
Per informazioni su come impostare una connessione cablata con il tuo robot, leggi questo articolo.
Connettiti a un robot
Il retro del robot con il pulsante di accensione indicato. Il pulsante si trova sul retro del robot, sotto la porta per il cavo USB-C.
Accendere il robot premendo il pulsante di accensione sul retro del robot.
VEXcode AIM con un progetto vuoto nell'area di lavoro.
Aprire VEXcode AIM.
È possibile utilizzare sia VEXcode AIM basato sul Web che su app quando ci si connette a un robot tramite Bluetooth.
VEXcode AIM con l'icona del robot evidenziata nella parte in alto a destra della barra degli strumenti, che mostra cosa selezionare.
Selezionare l'icona Robot nell'angolo in alto a destra.
Il menu Robot si apre con il pulsante Connetti tramite Bluetooth in basso evidenziato in un riquadro rosso, sopra il pulsante Connetti tramite USB.
Selezionare Connetti tramite Bluetooth dal menu.
AIM VEXcode basato su app
Viene visualizzato il messaggio Seleziona un robot VEX e vengono mostrate due opzioni. È evidenziata l'opzione in alto, ovvero AIM8489.
Una finestra di dialogo mostra AIM8489 in un elenco di dispositivi a cui associarsi. È evidenziato.
Seleziona ciascuna immagine qui sopra per ingrandirla.
Si aprirà una finestra che mostrerà i robot disponibili. Ciò varierà a seconda della versione di VEXcode AIM utilizzata. Seleziona il tuo robot.
Lo stesso prompt di prima, con AIM8489 selezionato e il pulsante Connetti evidenziato, che indica cosa premere per connettersi a quel robot.
Il pulsante Associa nella parte inferiore della finestra di dialogo viene visualizzato ed evidenziato per indicare cosa selezionare per connettersi al robot.
Quindi, seleziona Connetti oAccoppia.
Viene visualizzato un prompt per il codice di connessione radio che recita: Inserisci il codice di connessione radio a 4 cifre visualizzato sul robot VEX, con una finestra di dialogo vuota in cui immettere i numeri.
Se è la prima volta che colleghi il robot a questo dispositivo, apparirà un pop-up in VEXcode AIM. Ti verrà chiesto di inserire un codice sullo schermo del tuo robot.
Sullo schermo del robot viene visualizzato un prompt che riporta l'ID Bluetooth 5938.
Il codice di 4 cifre apparirà sullo schermo del robot. Tieni presente che questa informazione sarà specifica per il tuo robot. L'immagine mostrata qui è un esempio di codice a 4 cifre.
Lo stesso prompt del codice di connessione radio, questa volta con i simboli numerici nella finestra di dialogo, che indicano dove inserire il numero. Il pulsante Invia nell'angolo in basso a destra è evidenziato per indicare cosa selezionare.
Dopo aver inserito il codice, seleziona il pulsante Invia.
Il menu dei robot disponibili da associare legge codeaim.vex.com che desidera associare e il nome del robot AIM 8489 è evidenziato in un riquadro rosso.
Se in precedenza hai connesso il robot a questo dispositivo tramite VEXcode AIM basato sul Web, vedrai la dicitura "Associato" accanto al nome del robot nella finestra di connessione Bluetooth.
Selezionare questa opzione, quindi Pairper connettere il robot al dispositivo tramite Bluetooth.
Il menu Robot nella barra degli strumenti VEXcode è aperto e la riga con la dicitura Connessione Bluetooth connessa è evidenziata.
L'icona del robot nell'angolo in alto a sinistra apparirà ora verde. Ora, quando viene selezionata l'icona Robot, l'opzione Connessione Bluetooth riporterà Connesso.
Sullo schermo del robot viene visualizzata l'icona Drive e il simbolo Bluetooth verde fisso nell'angolo in alto a sinistra, a indicare che la connessione è avvenuta correttamente.
Anche l'icona Bluetooth sullo schermo del robot diventerà verde per indicare che il Bluetooth è connesso.
