Lo schermo del robot di codifica VEX AIM fornisce indicazioni di stato e utilizza icone per consentire di navigare tra le diverse opzioni del menu. Questo articolo ti guiderà attraverso il significato di ciascuna delle diverse icone e simboli, per aiutarti a iniziare a utilizzare il tuo robot.
Stato della batteria
Schermata del robot AIM con l'icona verde della batteria evidenziata nell'angolo in alto a destra.
L'icona della batteria nell'angolo in alto a destra mostra lo stato attuale della batteria del robot.
Vengono mostrate tre immagini dell'icona della batteria, che indicano i diversi livelli della batteria. In alto c'è un'icona verde che indica una batteria carica, al centro c'è un'icona gialla che indica una batteria mezza carica e in basso c'è un'icona rossa che indica una batteria scarica.
Il livello della batteria può essere determinato dal colore dell'icona:
  • Verde - Batteria carica
  • Giallo - Batteria parziale
  • Rosso - Batteria scarica
L'icona della batteria lampeggiante indica che il robot è in carica.
Stato del controllore
Lo schermo del robot AIM con l'icona del controller visualizzata nell'angolo in alto a sinistra, a indicare un One Stick Controller connesso.
Quando un One Stick Controller è collegato al robot, l'icona del Controller apparirà nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Stato della connessione
Lo schermo del robot AIM con un'icona Bluetooth verde fissa nell'angolo in alto a sinistra, che indica lo stato della connessione Bluetooth.
Lo stato della connessione Bluetooth è indicato da un'icona Bluetooth nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Un'icona verde fissa indica una connessione Bluetooth attiva.
Lo schermo del robot AIM mostra un'icona radio verde fissa nell'angolo in alto a sinistra, a indicare che il robot è attualmente connesso tramite Bluetooth.
Un'icona grigia lampeggiante indica che il robot non è attualmente connesso tramite Bluetooth.
La stessa immagine della precedente, questa volta con l'icona della radio disattivata (in grigio), a indicare che il robot non è attualmente connesso via radio.
Lo stato della radio è indicato da un'icona per la stazione.
La stessa immagine della precedente, questa volta con un'icona a forma di radio, a indicare che il robot è attualmente connesso tramite radio.
Lo stato della radio è indicato anche da un'icona per il punto di accesso. Un'icona fissa indica una connessione attiva, mentre un'icona lampeggiante indica che il robot non è attualmente connesso.
Stato del collegamento
Lo schermo del robot AIM con l'icona del collegamento visualizzata nell'angolo in alto a sinistra, a indicare un robot collegato.
Quando un altro robot di codifica VEX AIM è attualmente collegato al robot, l'icona del collegamento apparirà nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Icona informazioni
Lo schermo del robot AIM con il pulsante grigio con l'icona i evidenziato nella parte inferiore centrale dello schermo.
Selezionando l'icona Info nella parte inferiore dello schermo si apriranno le informazioni sul robot.
AIM1415 come nome del robot sullo schermo. batteria al 97% e dice collegato con AIM 7818.
Le informazioni sul robot includono il nome del robot, la durata della batteria e il nome del robot a cui è attualmente collegato.
Icone di navigazione
Le informazioni sul robot AIM vengono visualizzate sullo schermo e, in basso al centro, è evidenziata una freccia curva all'indietro in un pulsante grigio, che indica cosa selezionare per uscire da questa schermata.
Utilizzare la freccia grigia di ritorno per uscire dalla schermata corrente.
Icone del menu principale
Lo schermo del robot AIM con l'icona Drive al centro.
Selezionando l'icona Drive si aprirà la modalità Drive integrata, così potrai guidare il tuo robot con un controller collegato. Visualizza questo articolo per saperne di più sull'utilizzo della modalità Drive.
Lo schermo del robot AIM con l'icona Impostazioni al centro.
Selezionando l'icona Impostazioni si aprirà il menu Impostazioni del robot. Visualizza questo articolo per saperne di più sulle impostazioni del robot.
Lo schermo del robot AIM con l'icona Progetti al centro.
Selezionando l'icona Progetti sarà possibile accedere a un progetto scaricato sul robot. Visualizza questo articolo per saperne di più sull'utilizzo dei progetti sul robot.
Lo schermo del robot AIM con l'icona della Dashboard al centro.
Selezionando l'icona Dashboard si aprirà la Dashboard. Visualizza questo articolo per saperne di più sulle funzionalità della Dashboard.
Lo schermo del robot AIM con l'icona di codifica dei pulsanti al centro.
Selezionando l'icona Button Coding si aprirà la relativa funzione, che ti consentirà di codificare il robot con i pulsanti sullo schermo.
