La modalità Drive è un programma predefinito integrato nel robot di codifica VEX AIM. La modalità Drive consente di utilizzare il One Stick Controller per muovere il robot, usare il Kicker, visualizzare le emoji sullo schermo del robot e ascoltare alcuni dei suoni integrati nel robot senza dover scrivere codice.
Avvio della modalità di guida
Assicurati che il robot e il controller siano carichi e accesi e che il controller sia associato al robot.
Selezionare l'icona Drive sulla Dashboard per avviare la modalità Drive. All'avvio, apparirà l'emoji felice e i due LED sotto il pulsante di accensione del robot si illumineranno di rosso.
Se il controller e il robot non sono associati al momento dell'accensione, questa immagine verrà visualizzata quando si seleziona la modalità Drive. Selezionalo per iniziare l'associazione.
Per maggiori informazioni sulla ricarica e l'alimentazione del robot e del controller, o sul collegamento del controller, consultare gli articoli seguenti:
Controllo del robot
Il joystick del controller muove e ruota il robot.
Spingendo il joystick in avanti o indietro (asse 1) il robot si muove in avanti o indietro.
Muovendo il joystick verso sinistra o verso destra (asse 2) il robot ruota.
Inclinando il joystick tra questi assi, il robot si muove seguendo una curva.
I pulsanti Sinistra e Destra spostano il robot a sinistra e a destra.
Il pulsante Susul controller attiva il movimento abilitato dal sensore di visione AI. Premendo il pulsanteUp il robot girerà e si muoverà verso un barile o una palla sportiva. Il robot segnalerà l'eventuale assenza di carico.
Il pulsante Giù sul controller attiva il kicker per calciare una palla sportiva o posizionare un barile.
