Menu Progetti scaricati su VEX AIM
Dopo aver scaricato un progetto sul robot, è possibile eseguirlo, arrestarlo ed eliminarlo direttamente dalla schermata del robot di codifica VEX AIM.
Esecuzione di un progetto
Schermata AIM con un'icona di cartella al centro e la scritta Progetti sotto.
Vai a Progettie toccalo per selezionarlo.
Schermata AIM con un'icona di una pagina di appunti al centro e la scritta Progetto di prova sottostante. L'icona presenta un numero 1 nell'angolo in alto a sinistra, a indicare che il progetto è stato salvato nel primo slot.
Vai al progetto che desideri eseguire.
Schermata AIM con un'icona a forma di triangolo al centro e la scritta Esegui sotto.
Toccare il pulsanteEsegui per eseguire il progetto.
Interruzione di un progetto
Schermata AIM con un'icona quadrata al centro con la scritta Stop sotto.
Mentre un progetto è in esecuzione, puoi scorrere lo schermo del robot in qualsiasi momento: apparirà il pulsanteStop. Tocca il pulsanteStop per interrompere il progetto.
Retro del robot con un riferimento al pulsante di accensione sotto la porta USB C.
È anche possibile interrompere un progetto mentre è in esecuzione premendo in qualsiasi momento il pulsantepowersul retro del robot.
Eliminazione di un progetto
Nel menuProgetti, vai al progetto che desideri eliminare e toccalo per selezionarlo.
Schermata AIM con un'icona del cestino al centro e la scritta Elimina in basso.
Passare all'opzioneElimina e toccare per selezionarla.
Schermata AIM con una cartella rossa con un'icona a forma di x al centro.
Tocca il pulsanteConferma Elimina per eliminare il progetto dal robot. Una volta eliminato, il progetto non apparirà più nel menuProgetti.
