La dashboard del robot di codifica VEX AIM contiene diverse opzioni per mostrare diversi comportamenti ed elementi del robot. Questo articolo esamina ciascuna di queste opzioni e cosa ci si può aspettare da ciascuna.
Scorri fino all'icona Dashboard e selezionala per aprire la Dashboard sul robot.
In qualsiasi momento è possibile utilizzare la freccia grigia di ritorno per tornare all'opzione di menu precedente sul robot.
Trasmissione
All'interno dell'opzione Drivetrain c'è ilDrivetrain Test. In questo modo il robot si sposterà in avanti di 100 millimetri per mostrare come si muove la trasmissione olografica a tre ruote.
Visione dell'intelligenza artificiale
L'opzione AI Vision nella Dashboard fornisce una visualizzazione del flusso di dati dal sensore AI Vision sullo schermo del robot.
Questo feed di dati in tempo reale indicherà se sono presenti barili, palline o AprilTag nella vista del sensore di visione AI e il punteggio (livello di confidenza in percentuale) dell'identificazione.
Calciatore
Kicker apre molteplici opzioni per testare la funzionalità e i diversi punti di forza del Kicker.
- Il test di calcio spinge un oggetto (barile o palla sportiva) usando la forza del calcio forte
- Test di posizionamento posiziona un oggetto (un barile o una palla sportiva) davanti al robot utilizzando la forza di posizionamento
LED
LEDconsente di trasformare tutti e sei i LED in vari colori. Scorri da un lato all'altro all'interno delle opzioni del pannello LED per visualizzare le diverse opzioni di colore.
Inerziale
Inertial visualizza la direzione attuale del robot da 0 a 360 gradi. Può essere utilizzato per visualizzare la direzione attuale del robot e osservarne i cambiamenti durante i suoi movimenti.
Controllore
Il controllermostra lo stato attuale di un One Stick Controller precedentemente associato a un robot.
La dashboard del controller mostra il livello attuale della batteria del controller e indica se vengono premuti dei pulsanti sul controller.
Se un controller One Stick non è stato associato prima di aprire la Dashboard del controller, verrà visualizzato un messaggio che richiede di connettere il controller e il robot. Selezionare questa opzione per aprire l'opzione Link Controller nelle Impostazioni. Quindi segui i passaggi in questo articolo per associare un controller e un robot.
Suono
All'interno dell'opzione Sound c'è ilSound Test. Questa funzione riproduce una serie di suoni attraverso l'altoparlante posto nella parte inferiore del robot.
