Connessione alla porta seriale della console in VEXcode EXP basato sul Web
Per stampare sulla console in VEXcode EXP basato sul Web, è necessaria una connessione alla porta seriale della console. Questa seconda porta è necessaria perché la prima porta seriale collega l'EXP Brain al dispositivo per scaricare i progetti da un browser.
Nota: per stampare sulla console, l'EXP Brain deve rimanere collegato al dispositivo tramite un cavo USB mentre si utilizza la porta seriale della console.
VEXcode EXP Print Console non disponibile che mostra un messaggio che indica che la porta seriale della console non è attualmente connessa. Per utilizzare la console di stampa, connettersi alla porta seriale della console. Di seguito è riportato un link per saperne di più.
Se la porta seriale della console non è connessa, la console di stampa in VEXcode EXP verrà visualizzata come non disponibile.
EXP Brain con il pulsante Controlla evidenziato.
Assicurarsi che la batteria EXP sia carica e collegata all'EXP Brain.
Accendi il Cervello premendo il pulsante Check sul Cervello.
Cervello collegato a un computer portatile tramite un cavo USB.
Collega l'EXP al tuo dispositivo tramite il cavo USB-C.
VEXcode EXP con il menu a discesa Brain aperto e un Brain già connesso. Lo stato della porta seriale della console è Disconnesso e il pulsante sottostante riporta la dicitura Connetti porta seriale della console.
Assicurarsi che l'EXP sia collegato al dispositivo tramite la prima porta web-seriale. Per maggiori informazioni su questo processo di connessione, consulta l'articolo relativo al tuo dispositivo:
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona verde del cervello evidenziata, a indicare che il cervello è connesso.
Una volta collegato il Brain alla prima porta web-seriale, selezionare l'icona verde del Brain.
VEXcode EXP con il menu a discesa Brain aperto e un Brain già connesso. Lo stato della porta seriale della console è Disconnesso e il pulsante sottostante è evidenziato e riporta la dicitura Connetti porta seriale della console.
Seleziona Connetti porta seriale console.
Per MacOS/Chromebook
Richiesta di connessione del browser EXP VEXcode per macOS o Chromebook che riporta Il tuo browser tenterà ora di connettersi alla porta seriale della console del tuo EXP Brain. Nella richiesta di connessione del browser, seleziona la voce denominata VEX Robotics EXP Brain con il numero ID più alto e premi Connetti nella richiesta di connessione. Di seguito è riportato un link per ulteriori informazioni. Ci sono anche due pulsanti sotto, uno dice Annulla e l'altro dice Continua. Il pulsante Continua è evidenziato.
Finestre
Prompt di connessione del browser EXP VEXcode per Windows che riporta Il tuo browser tenterà ora di connettersi alla porta utente del tuo EXP Brain. Nella richiesta di connessione del browser, selezionare la voce denominata Porta utente VEX Robotics e premere Connetti nella richiesta di connessione. Di seguito è riportato un link per ulteriori informazioni. Ci sono anche due pulsanti sotto, uno dice Annulla e l'altro dice Continua. Il pulsante Continua è evidenziato.
Seleziona ciascuna immagine qui sopra per ingrandirla.
Apparirà una richiesta in base al dispositivo. Seleziona Continua.
Finestra di connessione del browser macOS o Chromebook, con due voci intitolate VEX Robotics EXP Brain. Un elemento è già abbinato e ha il numero ID 8401, mentre l'altro ha il numero ID 8403. L'elemento con ID 8403 è evidenziato.
Finestre
Finestra di connessione del browser Windows con due elementi elencati. Il primo elemento riporta Vex Robotics User Port, il secondo riporta Vex Robotics Communications Port ed è già associato. L'elemento denominato Porta utente Vex Robotics è evidenziato.
  • macOS/Chromebook: Seleziona l'EXP con il numero ID ALTO dall'elenco dei Cervelli disponibili. Verrà già associato il numero ID più basso.
  • Windows: Seleziona Porta utente. La porta di comunicazione sarà già associata.
Finestra di connessione del browser macOS o Chromebook, con l'elemento con il numero ID 8403 selezionato. In basso è evidenziato il pulsante Connetti.
Finestre
Finestra di connessione del browser Windows con la voce Porta utente Vex Robotics selezionata. Il pulsante Connetti qui sotto è evidenziato.
Una volta evidenziata la tua scelta, seleziona Connetti.
VEXcode EXP con il menu a discesa Cervello aperto e un Cervello connesso. Lo stato della porta seriale della console è Connesso ed è evidenziato.
Una volta stabilita la connessione, la porta seriale della console verrà visualizzata come Connesso. La Print Console sarà ora disponibile per l'uso.
Disconnessione dalla porta seriale della console
Per scollegare il dispositivo da un EXP, scollega il cavo USB-C dal dispositivo o dal Brain.
Accendere EXP Brain con il pulsante X evidenziato.
È anche possibile disconnettere un EXP dal VEXcode EXP basato sul web spegnendo il Brain.
Spegni il Brain tenendo premuto il pulsante X finché lo schermo del Brain non diventa nero.
VEXcode EXP con il menu a discesa Brain aperto e nessun Brain connesso.
Entrambi i metodi sopra descritti disconnetteranno l'EXP Brain da le porte web-serial, mostrando l'icona Brain in bianco.
