VEX GO Code Base 2.0 rappresenta un'evoluzione significativa rispetto al Code Base originale, offrendo aggiornamenti sia strutturali che funzionali che migliorano le prestazioni e la facilità d'uso. Ecco uno sguardo più da vicino alle differenze e ai miglioramenti che contraddistinguono Code Base 2.0.
Gli stessi aggiornamenti di design sono stati applicati a tutte le build dei robot GO che in precedenza utilizzavano un design a 4 ruote, tra cui la serie Code Base e i Competition Hero Robots.
Scopri gli aggiornamenti in tutte le istruzioni di compilazione su builds.vex.com o seguendo il collegamento alle istruzioni di compilazione di Code Base 2.0 qui:
Aggiornamento del design
Una delle modifiche più evidenti in Code Base 2.0 è il suo design a 3 ruote.
Questa configurazione sostituisce il design originale a 4 ruote del Code Base, con diversi vantaggi chiave:
- Tempi di costruzione più rapidi: la struttura semplificata a 3 ruote riduce la complessità di assemblaggio, consentendo agli studenti di completare la costruzione più rapidamente.
- Migliore guida in linea retta: con meno ruote, il Code Base 2.0 si guida in modo più affidabile in linea retta, migliorando la sua coerenza durante le attività di navigazione programmate. Un modello a 4 ruote spesso richiede un allineamento perfetto di tutte le ruote per procedere in linea retta, il che può essere difficile da mantenere nel tempo.
- Manovrabilità migliorata: Questo design a 3 ruote include due ruote motorizzate e una ruota orientabile a rotazione libera. Questa disposizione consente una svolta fluida e precisa.
Inoltre, il design è stato modificato per consentire un accesso più facile alla porta di ricarica della batteria VEX GO. Ciò consente sia agli insegnanti che agli studenti di caricare facilmente le batterie tra una sessione e l'altra, senza dover smontare il robot.
Miglioramenti del firmware
Per completare gli aggiornamenti hardware, sono stati introdotti aggiornamenti del firmware per migliorare ulteriormente la precisione di guida e di svolta del robot. Questi aggiornamenti garantiscono:
- Valori di movimento più affidabili, che rendono le attività di codifica più prevedibili.
- Maggiore precisione di virata, che migliora le prestazioni nelle attività che richiedono una navigazione precisa.
Perché questi cambiamenti sono importanti
Gli aggiornamenti di Code Base 2.0 lo rendono più adatto agli studenti, in particolare ai principianti della robotica. I tempi di costruzione più rapidi e la maggiore affidabilità di guida consentono agli studenti di concentrarsi maggiormente sulla codifica e sulla risoluzione dei problemi piuttosto che sulla risoluzione dei problemi meccanici.
Sfruttando i vantaggi di un design a 3 ruote e aggiornando il firmware, Code Base 2.0 offre un'esperienza più fluida, affidabile ed efficiente per gli studenti che esplorano i concetti di robotica e programmazione.
