VEX V5 Robotics Competition Virtual Driving Skills ti permette di collegare un controller VEX V5 al tuo computer per esercitarti nelle gare di abilità di guida. Questo articolo illustra le opzioni e le impostazioni disponibili per la pratica professionale.
Nota:La funzionalità Abilità di guida virtuale è disponibile solo utilizzando il browser Chrome.
Partecipare a una partita di allenamento virtuale sulle abilità di guida
Accedi qui alle competenze di guida virtuale per la competizione di robotica VEX V5.
Prima di iniziare, assicurati che il tuo controller VEX V5 sia connesso a Virtual Driving Skills e che tu abbia a portata di mano la tua chiave Virtual Skills.
- Per scoprire come collegare il controller, consulta questo articolo.
- Per scoprire come trovare la tua Chiave di Abilità Virtuali e accedere alle Abilità di Guida Virtuali, consulta questo articolo.
Una volta effettuato l'accesso utilizzando la tua Chiave Abilità Virtuali e collegato il tuo Controller VEX V5, la Partita di Pratica di Abilità di Guida Virtuale è pronta per essere giocata. Lo stato del controller sarà verde e visualizzerà Connesso nell'angolo in alto a sinistra, e l'Hero Bot sarà nella posizione di partenza.
Per iniziare la partita, premi il pulsante Gioca nell'angolo in basso a sinistra.
Al centro dello schermo apparirà un conto alla rovescia che ti permetterà di prepararti a iniziare a guidare utilizzando il controller.
Durante la partita, il tempo rimanente viene visualizzato nell'angolo in alto a destra della finestra.
Durante la partita, il tuo punteggio si aggiornerà nell'angolo in alto a sinistra.
Per terminare la partita prima dello scadere del tempo, seleziona il pulsanteStopnell'angolo in basso a sinistra.
Al termine della partita, verranno visualizzati il nome della tua squadra e il punteggio finale. Seleziona Riprova per chiudere questa finestra e reimpostare il campo. Seleziona X nell'angolo in alto a sinistra per chiudere la finestra senza reimpostare il campo.
Il pulsante Reset nell'angolo in basso a sinistra può essere utilizzato anche per ripristinare il layout del campo.
Selezione di una modalità di guida
Sopra la finestra di pratica delle abilità di guida virtuale, vedrai le opzioni di selezione della modalità di guida.
La modalità di guida selezionata verrà visualizzata con il nome in blu scuro e un contorno blu attorno all'icona.
Seleziona il nome della modalità di guida per modificarne la configurazione.
Ogni modalità di guida modifica il modo in cui i joystick del controller controllano il movimento della trasmissione del robot.
- Trasmissione del carro armato — Il joystick sinistro controlla il motore sinistro e il joystick destro controlla il motore destro.
- Arcade Sinistro — Tutti i movimenti (avanti, indietro, sinistra e destra) sono controllati con il joystick sinistro.
- Arcade Destro — Tutti i movimenti (avanti, indietro, sinistra e destra) sono controllati con il joystick destro.
- Split Arcade — Il joystick sinistro controlla il movimento in avanti e indietro, mentre il joystick destro controlla le svolte a sinistra e a destra.
Impostazioni aggiuntive
Opzioni della fotocamera
Le opzioni della telecamera per il campo di gara si trovano nell'angolo in basso a destra della finestra di pratica delle abilità di guida virtuale.
- Icona Postazione di guida — Cambia la visuale della telecamera in prospettiva del conducente.
- Icona della telecamera orbitale —Fornisce una panoramica dell'intero campo.
- Icona dall'alto verso il basso —Posiziona la telecamera direttamente sopra il campo.
- Icona Inseguimento — Segue il robot da dietro.
Configurazione del robot
Per modificare la velocità del robot e la mappatura dei pulsanti dei motori, scorri verso il basso fino alla sezione Configurazione del robot.
La sezione Motori di azionamento consente di regolare la velocità massima dell'Hero Bot tramite il cursore o inserendo un valore specifico nella casella di testo.
La sezione Motore dell'artiglio consente di impostare la velocità massima per il motore dell'artiglio e di assegnare i pulsanti del controller per i comandi dell'artiglio.
Regola la velocità utilizzando il cursore o digitando un valore nella casella di testo.
Modifica i pulsanti del controller selezionando i menu a tendina accanto a Artiglio Chiuso e Artiglio Aperto per scegliere i pulsanti che preferisci.
La sezione Motore del braccio consente di impostare la velocità massima del motore del braccio e di assegnare i pulsanti del controller ai comandi del braccio.
Modifica i pulsanti del controller selezionando i menu a tendina accanto a Arma su e Arma giù per scegliere i pulsanti che preferisci.
Carichi di corrispondenza
È possibile aggiungere birilli e coppe al caricatore sul campo utilizzando i pulsanti di caricamento della partita.
Seleziona il perno o la coppa del colore e dell'orientamento desiderati per aggiungerli alla zona di carico. È possibile aggiungere un solo perno (rosso/giallo o blu/giallo) e un solo contenitore (trasparente o coperto) alla volta.
Una volta selezionati, il perno e/o la coppa verranno aggiunti al caricatore nella zona di carico corrispondente al colore selezionato. Non sarà possibile aggiungere un ulteriore carico di partita finché quello precedente non sarà stato ritirato.
