Registro modifiche del firmware VEXos EXP
Molti prodotti VEX EXP contengono i propri processori interni e funzionano su uno speciale sistema operativo noto come "VEXos". Questo sistema operativo è scritto interamente da VEX Robotics e sfrutta la flessibilità e la potenza dell'hardware VEX per le diverse esigenze dell'istruzione e i rigori della competizione.
VEXos consente funzionalità di programmazione avanzate e un'esperienza utente migliorata. Il modo migliore per garantire il corretto funzionamento del sistema EXP è mantenere aggiornato il firmware. Per farlo basta semplicemente aprire VEXcode, quindi collegare l'EXP Robot Brain al computer e seguire le istruzioni. Brain distribuirà automaticamente gli ultimi aggiornamenti a tutti i dispositivi V5 ad esso connessi.
Firmware del cervello VEX EXP
VEXos Versione 1.0.7
Rilasciatosettembre 2024
  • Correzioni di bug e aggiornamenti per i dispositivi VEX CTE
VEXos Versione 1.0.4
Rilasciatomarzo 2024
  • Aggiunto supporto per il nuovo sensore di visione AI
  • Aggiunta la possibilità di controllare la versione di VEXos tenendo premuto il pulsante Controlla per 2 secondi.
  • Altre correzioni di bug minori.
VEXos Versione 1.0.3
Rilasciatofebbraio 2023
  • Risolto il problema con il valore di luminosità del sensore ottico sullo schermo del cruscotto
  • Programma di guida interna aggiornato per offrire una modalità arcade divisa su assi del joystick alternati.
VEXos Versione 1.0.2
Rilasciatosettembre 2022
  • Comunicazione migliorata del sensore visivo
  • Grafica di animazione migliorata per l'associazione del controller sullo schermo del cervello
  • Risolto il problema con l'arresto anomalo del sistema quando il formato SD non è supportato
  • Maggiore robustezza delle comunicazioni radio durante il download dei programmi tramite controller.
  • Migliorata la gestione degli errori IMU
  • Risolto il problema del blocco del firmware del controller durante l'uso.
