VEXcode 123 4.0 introduce una serie di nuove funzionalità. Questo importante aggiornamento si concentra sul miglioramento della produttività e dell'accessibilità nella codifica della robotica. Leggi di seguito per scoprire quali nuove funzionalità sono disponibili con VEXcode 123 4.0!
Clicca qui per scaricare il nuovo programma di installazione per VEXcode 123 4.0!
Applicazione offline per Mac e Windows
VEXcode 123 è ora disponibile anche in versione offline per Mac e Windows, consentendone l'utilizzo anche senza connessione a Internet.
I nuovi programmi di installazione per Windows e Mac sono ora disponibili all'indirizzo https://www.vexrobotics.com/vexcode/install/123.
Per informazioni su come installare VEXcode 123 sul tuo dispositivo, clicca qui.
Salva e carica in VEXcode 123 basato sul Web
Altre modifiche al menu File:
- Carica dal tuo dispositivo è stato ora modificato inApri.
- Salva sul tuo dispositivo è stato ora modificato inSalva con nome.
- Ora puoi anche salvare manualmente utilizzando il pulsante Salva.
Leggi i blocchi ad alta voce
Ora tutti i blocchi all'interno di VEXcode 123 4.0 possono essere letti ad alta voce con un semplice clic destro.
Questa funzione è disponibile su tutti i dispositivi tranne Android.
- Voci personalizzabili: Scegli tra varie voci e regola velocità e tono nel nuovo menu Strumenti.
- Integrazione del menu contestuale: Fai clic con il pulsante destro del mouse su un blocco per ascoltarne la lettura ad alta voce.
Per istruzioni dettagliate su come utilizzare la funzione di lettura in VEXcode 123, clicca qui.
Menu Strumenti
VEXcode 123 4.0 introduce un menu Strumenti ricco di funzionalità per la produttività e l'accessibilità.
Scorciatoie da tastiera
Sono disponibili nuove scorciatoie da tastiera per avviare, interrompere e aprire la documentazione di aiuto.
| Mac | Finestre |
Tema ad alto contrasto
I temi ad alto contrasto aumentano la distinzione tra testo e sfondo, rendendo i contenuti più facili da leggere per gli utenti con problemi di vista, daltonismo o altri problemi visivi.
| Predefinito | Contrasto elevato |
Impostazioni vocali
Utilizzando la nuova funzionalità Blocchi di lettura, è possibile modificare la voce utilizzata, la velocità del parlato e il tono da questo menu.
Documentazione API
Accedi alla documentazione API completa, che renderà più facile che mai esplorare e sfruttare appieno il potenziale del tuo robot VEX 123.
Clicca qui per accedere al sito ufficiale di riferimento delle API VEX.
