Creazione, apertura e salvataggio di progetti VEXcode GO su Windows
Un progetto può essere aperto e salvato nell'app VEXcode GO su Windows in vari modi.
Crea un nuovo progetto
Quando si avvia VEXcode GO, si apre un nuovo progetto. Ma è possibile aprire un nuovo progetto anche dal menu File.
Menu File VEXcode GO con le prime due opzioni evidenziate. Queste opzioni sono Nuovo progetto blocchi, Nuovo progetto testo
SelezionareNuovi blocchi Progetto dal menu File per un progetto di blocchi VEXcode oppure Nuovo testo Progetto dal menu File per un progetto Python VEXcode.
Finestra di salvataggio del progetto lettura lettura Il tuo progetto non è mai stato salvato. Risparmi adesso? Sulla sinistra si trova il pulsante "Scarta" e sulla destra il pulsante "Salva".
Nota: quando si crea un nuovo progetto, verrà visualizzato un messaggio che chiede di salvare se il progetto corrente non è già stato salvato. Per maggiori dettagli su come salvare un progetto, consultare la sezione "Salvataggio dei progetti" di questo articolo.
Progetti aperti
Apri un progetto esistente
Menu File con l'opzione Apri evidenziata.
Aprire un progetto esistente selezionando Apri dal menu File.
Il progetto VEXcode GO salvato in precedenza è visibile dai file del dispositivo ed è evidenziato.
Utilizza l'interfaccia del dispositivo per navigare e aprire il tuo progetto esistente.
Esempio di progetto di blocchi aperto nell'area di lavoro.
Verrà quindi aperto il progetto.
Apri un progetto di esempio
Menu File con l'opzione Salva evidenziata.
SelezionareApri Esempi dal menu File.
Menu Progetti di esempio di blocchi VEXcode con una varietà di progetti suddivisi in diverse categorie tra cui scegliere.
Seleziona un progetto di esempio.
Esempio di progetto di blocchi.
Una volta selezionato, si aprirà il Progetto di esempio.
Puoi salvare il tuo progetto in VEXcode GO in diversi modi:
Opzione 1: selezionareSalva nel menu File.
Finestra Nome progetto evidenziata nella parte superiore centrale di VEXcode GO.
Opzione 2: Assegnare un nome a un nuovo progetto selezionando la finestra del nome del progetto.
Finestra del nome del progetto con la casella di testo per digitare un nome e il pulsante Salva evidenziato.
Digitare un nuovo nome nel campo di testo e selezionareSalva.
Salvataggio di un progetto
Il menu Salva file del dispositivo è aperto e impostato per salvare nella cartella Documenti.
Scegli uno dei metodi sopra indicati per salvare un nuovo progetto, quindi si aprirà la finestra di dialogo Salva con nome.
Il menu Salva file del dispositivo è aperto e l'opzione Salva è evidenziata.
Quindi seleziona Salva.
Nome del progetto aggiornato visualizzato nella finestra del nome del progetto.
Il nome del progetto aggiornato sarà visibile nella finestra del nome del progetto.
La parola salvato è evidenziata a destra della finestra del nome del progetto.
Una volta salvato un progetto, VEXcode GO salverà automaticamente tutte le modifiche apportate al progetto.
Prompt di progetto non salvato di VEXcode GO che riporta: Il tuo progetto non è mai stato salvato. Risparmi adesso?
Nota: ogni volta che è presente un progetto non salvato, VEXcode GO chiederà agli utenti di salvare il loro lavoro se l'utente tenta di:
  • Chiudi VEXcode GO
  • Crea un nuovo progetto
  • Apri un altro progetto
Utilizzo di "Salva con nome"
Menu File con l'opzione Salva con nome evidenziata.
È anche possibile utilizzare l'opzione Salva con nome dal menu File per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa.
