Apertura e salvataggio di progetti VEXcode GO su macOS
Un progetto può essere aperto e salvato nell'app VEXcode GO su macOS in vari modi.
Crea un nuovo progetto
Quando si avvia VEXcode GO, si apre un nuovo progetto. Ma è possibile aprire un nuovo progetto anche dal menu File.
SelezionareNuovi blocchi Progetto dal menu File.
Schermata della finestra di dialogo "Salva progetto" in VEXcode VR, che illustra le opzioni per salvare un progetto, tra cui l'immissione del nome file e la selezione della posizione di salvataggio, relative alla panoramica di VEX Robotics.
Nota: quando si crea un nuovo progetto, verrà visualizzato un messaggio che chiede di salvare se il progetto corrente non è già stato salvato. Per maggiori dettagli su come salvare un progetto, consultare la sezione "Salvataggio dei progetti" di questo articolo.
Progetti aperti
Apri un progetto esistente
Aprire un progetto esistente selezionando Apri dal menu File.
Utilizza l'interfaccia del dispositivo per navigare e aprire il tuo progetto esistente.
Verrà quindi aperto il progetto.
Apri un progetto di esempio
SelezionareApri Esempi dal menu File.
Seleziona un progetto di esempio.
Una volta selezionato, si aprirà il Progetto di esempio.
Puoi salvare il tuo progetto in VEXcode GO in diversi modi:
Opzione 1: selezionareSalva nel menu File.
Opzione 2: Assegnare un nome a un nuovo progetto selezionando la finestra del nome del progetto.
Digitare un nuovo nome nel campo di testo e selezionareSalva.
Salvataggio di un progetto
Scegli uno dei metodi sopra indicati per salvare un nuovo progetto, quindi si aprirà la finestra di dialogo Salva con nome.
Dopo aver scelto la posizione in cui salvare il progetto e aver digitato il suo nome, selezionaSalva.
Il nome del progetto aggiornato sarà visibile nella finestra del nome del progetto.
Una volta salvato un progetto, VEXcode GO salverà automaticamente tutte le modifiche apportate al progetto.
Nota: ogni volta che è presente un progetto non salvato, VEXcode GO chiederà agli utenti di salvare il loro lavoro se l'utente tenta di:
  • Chiudi VEXcode GO
  • Crea un nuovo progetto
  • Apri un altro progetto
Utilizzo di "Salva con nome"
È anche possibile utilizzare l'opzione Salva con nome dal menu File per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa.
