Per installare VEXcode 123 su un computer Mac, per prima cosa individua e scarica il programma di installazione appropriato per il tuo sistema. Segui questi passaggi per identificare il programma di installazione corretto e installare VEXcode 123 sul tuo dispositivo macOS.
Scarica l'installer
Sul tuo computer Mac, seleziona l'icona Apple.
SelezionaInformazioni su questo Mac dal menu a discesa.
Se il tuo computer riporta di avere un processore Intel, dovrai scaricare il programma di installazione Intel .
Se il tuo computer riporta di avere un chip Apple, dovrai scaricare il programma di installazione Apple Silicon .
Vai su code.vex.com e scorri verso il basso fino a Ottieni VEXcode e seleziona VEXcode 123 >.
Se il computer utilizza un processore Intel, selezionaScarica per Mac (Intel).
Se il computer utilizza un chip Apple, selezionaScarica per Mac (Apple Silicon).
Installa VEXcode 123
Dopo aver scaricato il programma di installazione corretto per il tuo computer Mac, fai doppio clic sul programma di installazione per avviare il processo di installazione.
Verrà visualizzato il Contratto di licenza con l'utente finale. Dopo aver letto l'EULA, selezionaAccetto.
Una volta completato il caricamento del programma di installazione, si aprirà la schermata di installazione.
Fare clic e trascinare l'applicazioneVEXcode 123 nella cartellaApplicazioni.
Se una finestra di dialogo chiede se si desidera sostituire un codiceVEXcode 123esistente, selezionareSostituisci.
Accedi alla cartella Applicazioni e selezionaVEXcode 123.
Inizia a lavorare in VEXcode 123.
Per ulteriori informazioni su come rinominare e salvare il progetto VEXcode 123, vai a Apertura, salvataggio e ridenominazione di progetti VEXcode 123 su macOS.
