Apertura di un progetto VEXcode V5 Blocks su un Android
 Gli utenti possono aprire un progetto Blocks in VEXcode V5 in diversi modi.
Apri un progetto esistente
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e l'opzione Apri evidenziata. Apri è la terza opzione del menu, sotto Nuovo progetto a blocchi e Nuovo progetto di testo.
Aprire un progetto esistente selezionando Apri dal menu File.
Il progetto VEXcode V5 salvato in precedenza è visibile dai file del dispositivo.
Quindi, utilizza l'interfaccia Android per navigare e aprire il tuo progetto esistente.
Apri un progetto di esempio
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'opzione File evidenziata tra le opzioni Lingua e Strumenti.
Selezionare File nella barra degli strumenti.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e l'opzione Apri esempi evidenziata. Apri esempi è la quarta opzione del menu, sotto Nuovo progetto a blocchi, Nuovo progetto di testo e Apri.
Seleziona Esempi aperti nel menu a discesa.
Il menu VEXcode Blocks Example Projects offre una varietà di progetti suddivisi in diverse categorie tra cui scegliere.
Seleziona un modello o un progetto di esempio.
Nota: I modelli e i progetti di esempio vengono utilizzati per i seguenti scopi:
  • I modelli configurano i motori e i sensori del robot per il progetto.
  • I progetti di esempio sono progetti predefiniti, pronti per essere scaricati ed eseguiti.
VEXcode V5 con un progetto di esempio aperto, comprensivo di dispositivi configurati e una nota con la descrizione del progetto.
Una volta selezionato, si aprirà il Modello o il Progetto di esempio.
