VEXcode VR 4.0 introduce una serie di nuove funzionalità. Questo importante aggiornamento si concentra sul miglioramento della produttività e dell'accessibilità nella codifica della robotica. Leggi di seguito per scoprire quali nuove funzionalità sono disponibili con VEXcode VR 4.0!
Nuovi campi di gioco virtuali VIQRC e V5RC
Le nuove piattaforme virtuali VIQRC Rapid Relay e V5RC High Stakes Virtual Skills Playgrounds sono ora disponibili con una licenza VEXcode VR Premium o con una registrazione di squadra valida per la stagione agonistica.
I team iscritti alla VEX V5 Robotics Competition (V5RC) potranno accedere al V5RC High Stakes Playground, mentre i team iscritti alla VEX IQ Robotics Competition (VIQRC) potranno accedere al VIQRC Rapid Relay Playground.
Clicca qui per saperne di più sui parchi giochi VIQRC Rapid Relay e V5RC High Stakes.
Salvataggio e caricamento in VEXcode basato sul Web
Altre modifiche al menu File:
- Carica dal tuo dispositivo è stato ora modificato inApri.
- Salva sul tuo dispositivo è stato ora modificato inSalva con nome.
- Ora puoi anche salvare manualmente utilizzando il pulsante Salva.
Per una guida dettagliata su come caricare e salvare il progetto VR VEXcode, clicca qui.
Leggi i blocchi ad alta voce
Ora tutti i blocchi all'interno di VEXcode V5 4.0 possono essere letti ad alta voce con un semplice clic destro.
Questa funzionalità è disponibile su tutti i dispositivi tranne Android.
- Voci personalizzabili: Scegli tra varie voci e regola velocità e tono nel nuovo menu Strumenti.
- Integrazione del menu contestuale: Fai clic con il pulsante destro del mouse su un blocco per ascoltarne la lettura ad alta voce.
Per istruzioni dettagliate su come utilizzare la funzione di lettura in VEXcode, clicca qui.
Menu Strumenti
VEXcode VR 4.0 introduce un menu Strumenti ricco di funzionalità per la produttività e l'accessibilità.
Scorciatoie da tastiera
Sono disponibili nuove scorciatoie da tastiera per avviare, procedere, arrestare, aprire la documentazione di aiuto e aprire Playground.
| Mac | Finestre |
Tema ad alto contrasto
I temi ad alto contrasto aumentano la distinzione tra testo e sfondo, rendendo i contenuti più facili da leggere per gli utenti con problemi di vista, daltonismo o altri problemi visivi.
| Predefinito | Contrasto elevato |
Impostazioni vocali
Utilizzando la nuova funzionalità Blocchi di lettura, è possibile modificare la voce utilizzata, la velocità del parlato e il tono da questo menu.
Documentazione API
Accedi alla documentazione API completa, che renderà più facile che mai esplorare e sfruttare appieno il potenziale del tuo robot VEX VR.
Fare clic qui per accedere al sito ufficiale di riferimento delle API VEX.
