Il VIQRC Rapid Relay Playground è una rappresentazione virtuale del campo di gioco della competizione VIQRC Rapid Relay (2024-2025). La finestra del parco giochi VIQRC Rapid Relay è uno spazio in cui il robot eroe, Swish, può interagire e muoversi per giocare alle abilità virtuali di VIQRC Rapid Relay.
Come scegliere la posizione di partenza
La posizione di partenza predefinita è nella posizione "B", in direzione "Nord", con la Palla 2 nella posizione 3. Seleziona il pulsante Posizione di partenza per scegliere una posizione di partenza diversa.
Il punto di partenza, la direzione e la posizione della Palla 2 possono essere modificati nella Lista di controllo pre-partita, selezionando il pulsante Modifica per ciascuna opzione.
Seleziona A o B per scegliere il punto di partenza. Vedrai la posizione del robot sul layout del campo cambiare quando la posizione viene modificata.
SelezionaNord,Sud,EstoOvest per scegliere la direzione di partenza. Vedrai la posizione del robot sul layout del campo cambiare quando si cambia la direzione.
Seleziona 1, 2, 3, oppure 4 per scegliere la posizione della Palla 2. Vedrai la posizione della palla sul campo cambiare quando si modifica la posizione.
Seleziona Inizia Corsa per impostare le tue scelte e iniziare la corsa.
Come avviare, arrestare e ripristinare un progetto
Seleziona il pulsante Avviaper avviare un progetto.
Questo pulsante si trasformerà in un pulsante Stop quando un progetto è in esecuzione.
Selezionando il pulsante Stop , il progetto e il timer si interromperanno immediatamente.
A questo punto apparirà la finestra del punteggio. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni sulla finestra dei punteggi.
Seleziona il pulsante Reset per reimpostare il timer, il valore del punteggio e il campo.
Come caricare rapidamente una palla
Una volta segnato un punto, i pulsanti Rapid Load diventeranno attivi. Seleziona questi pulsanti per posizionare una palla sul campo in una delle due posizioni di caricamento rapido.
Seleziona il pulsante RL 1per caricare una palla nella posizione di caricamento rapido 1.
Seleziona il pulsanteRL 2 per caricare una palla nella posizione di caricamento rapido 2.
È possibile selezionare il pulsante Anteprima caricamento rapido in qualsiasi momento per visualizzare le posizioni di caricamento rapido sul campo.
Come visualizzare il punteggio e il timer
Il tuo punteggio è visibile sopra il campo, sul lato sinistro. Queste informazioni verranno aggiornate in tempo reale dopo l'avvio del progetto.
Il timer si trova sopra il campo, sul lato destro.
Il timer si avvia all'inizio di un progetto e parte da 1:00 con un conto alla rovescia. Il timer effettuerà un conto alla rovescia fino a quando non verrà selezionato Stop , il blocco Stop project verrà utilizzato nel progetto oppure il timer raggiungerà 0 secondi.
Come riprovare e chiudere la finestra del punteggio
Seleziona il pulsante Riprovaper tornare al campo e reimpostare il timer e il punteggio.
Seleziona X nell'angolo in alto a sinistra per chiudere la finestra del punteggio e tornare al campo.
Questa operazione non ripristinerà il campo, il timer o il punteggio. Il terreno tornerà esattamente com'era al momento dell'interruzione del progetto.
Come ingrandire e ridurre la finestra del parco giochi
La finestra si apre con dimensioni predefinite più ridotte. Se desideri ingrandire la finestra, seleziona il pulsante Espandinell'angolo in alto a sinistra.
Seleziona il pulsante Riducinell'angolo in alto a sinistra per riportare la finestra alle dimensioni predefinite.
Come nascondere e mostrare la finestra del parco giochi
Seleziona il pulsante Nascondi per chiudere la finestra Playground. In questo modo la barra degli strumenti blu nella parte superiore della finestra rimarrà comunque visibile.
Per visualizzare nuovamente la finestra completa, selezionare il pulsante Mostra.
Come selezionare diverse inquadrature della telecamera
Seleziona il pulsante Top Camera per visualizzare una vista aerea dell'intero campo. Questa è la visualizzazione predefinita quando si apre la finestra VIQRC Rapid Relay Playground.
Seleziona il pulsante Chase Camera per visualizzare la visuale da dietro il robot.
Come visualizzare le impostazioni
Seleziona l'icona a forma di ingranaggio per aprire la finestra delle impostazioni.
I dati relativi al tuo dispositivo verranno visualizzati nella finestra Impostazioni. Questo strumento può essere utilizzato per risolvere eventuali problemi di prestazioni.
