Utilizzo della finestra VIQRC Rapid Relay Playground
Il VIQRC Rapid Relay Playground è una rappresentazione virtuale del campo per la competizione VIQRC Rapid Relay (2024-2025). La finestra VIQRC Rapid Relay Playground è uno spazio in cui l'eroe robot, Swish, può interagire e muoversi per giocare alle abilità virtuali VIQRC Rapid Relay.
Come scegliere la posizione di partenza
La posizione di partenza predefinita è nella posizione "B", nella direzione "Nord", con la palla 2 nella posizione 3. Selezionare il pulsante Posizione di partenza per scegliere una posizione di partenza diversa.
La posizione di partenza, la direzione e la posizione della palla 2 possono essere modificate nella checklist pre-partita, selezionando il pulsante Modifica per ciascuna opzione.
Selezionare A o B per scegliere la posizione di partenza. Quando si modifica la posizione, si noterà che la posizione del robot nel layout del campo cambia.
SelezionareNord,Sud,EstoOvest per scegliere la direzione di partenza. Quando si cambia direzione, si noterà che la posizione del robot nel layout del campo cambia.
Selezionare 1, 2, 3o 4 per scegliere la posizione della Palla 2. Quando si cambia posizione, si noterà che la disposizione della palla sul campo cambia posizione.
Seleziona Inizia corsa per impostare le tue selezioni e iniziare la corsa.
Come avviare, interrompere e reimpostare un progetto
Selezionare il pulsante Avviaper avviare un progetto.
Questo pulsante cambierà in Stop quando un progetto è in esecuzione.
Selezionando il pulsante Stop il progetto e il timer verranno immediatamente interrotti.
A questo punto verrà visualizzata la finestra Punteggio. Per ulteriori informazioni sulla finestra Punteggio, vedere di seguito.
Selezionare il pulsante Reimposta per reimpostare il timer, il valore del punto e il campo.
Come caricare rapidamente una palla
Una volta che una palla è stata segnata, i pulsanti Rapid Load diventeranno attivi. Seleziona questi pulsanti per posizionare una palla sul campo in una delle posizioni di caricamento rapido.
Selezionare il pulsante RL 1per caricare una palla nella posizione di caricamento rapido 1.
Selezionare il pulsanteRL 2 per caricare una palla nella posizione di caricamento rapido 2.
È possibile selezionare in qualsiasi momento il pulsante del carico rapido per visualizzare le posizioni del carico rapido sul campo.
Come visualizzare il tuo punteggio e il timer
Il tuo punteggio può essere visualizzato sopra il campo sul lato sinistro. Verrà aggiornato in tempo reale dopo l'avvio del progetto.
Il timer si trova sopra il campo, sul lato destro.
Il timer si avvia quando si avvia un progetto e inizia il conto alla rovescia da 1:00. Il timer effettuerà il conto alla rovescia finché non verrà selezionato Stop , finché non verrà utilizzato il blocco Stop project nel progetto o finché il timer non raggiungerà 0 secondi.
Come riprovare e chiudere la finestra del punteggio
Selezionare il pulsante Riprovaper tornare al campo e azzerare il timer e il punteggio.
Selezionare X nell'angolo in alto a sinistra per chiudere la finestra Punteggio e tornare al Campo.
Questo non reimposterà il campo, il timer o il punteggio. Ritornerà sul Campo esattamente come era al momento dell'interruzione del progetto.
Come espandere e restringere la finestra del Playground
Per impostazione predefinita, la finestra inizia con una dimensione più piccola. Per espandere la finestra, selezionare il pulsante Espandinell'angolo in alto a sinistra.
Selezionare il pulsante Riducinell'angolo in alto a sinistra per riportare la finestra alle dimensioni predefinite.
Come nascondere e mostrare la finestra Playground
Selezionare il pulsante Nascondi per comprimere la finestra Playground. In questo modo la barra degli strumenti blu nella parte superiore della finestra rimarrà comunque visibile.
Per visualizzare nuovamente la finestra completa, selezionare il pulsante Mostra.
Come selezionare diverse viste della telecamera
Selezionare il pulsante Top Camera per ottenere una vista dall'alto dell'intero campo. Questa è la visualizzazione predefinita quando si apre la finestra VIQRC Rapid Relay Playground.
Selezionare il pulsante Chase Camera per avere una visuale dietro il robot.
Come visualizzare le impostazioni
Selezionare l'icona dell'ingranaggio per aprire la finestra Impostazioni.
I dati relativi al tuo dispositivo verranno visualizzati nella finestra Impostazioni. Può essere utile per risolvere eventuali problemi di prestazioni.
