A causa decisione di Google di interrompere il supporto per le app di sui Chromebook a partire da luglio 2025, tutte le app di Chrome non saranno più visibili nel Chrome Web Store e non saranno più in grado di funzionare. Questo cambiamento è al di fuori del nostro controllo presso VEX, ma ci impegniamo a garantire una transizione agevole per i nostri utenti.
Sebbene l'app VEXcode IQ sarà disponibile finché Google non rimuoverà tutte le app di Chrome dal Chrome Web Store, consigliamo vivamente di passare a VEXcode IQ basato sul Web ben prima questa scadenza. Non preoccuparti, la versione Web di VEXcode IQ ha tutte le capacità e le funzionalità della versione basata su app. Sappiamo che i cambiamenti possono essere difficili, ed è per questo che abbiamo preparato questa guida completa che spiega le differenze tra la versione Web e quella App di VEXcode IQ.
Cambiamenti attesi nel VEXcode IQ basato sul Web
Collegamento di un cervello IQ a VEXcode IQ
Quando colleghi IQ Brain al Chromebook, non si connetterà automaticamente al VEXcode basato sul Web. Sarà necessario effettuare la connessione manualmente:
| basato su app | basato sul Web |
- Nella finestra del Cervello, individua il pulsanteConnetti.
- Fare clic suConnetti per iniziare il processo di connessione.
- Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic suContinua.
- Tra le opzioni presentate, seleziona il dispositivo con il numero più basso.
Nota: Il VEXcode basato sul Web non ricorda i Brains precedentemente connessi. Se in qualsiasi momento scolleghi il tuo Brain dal computer (ad esempio quando scolleghi il robot dal computer), dovrai ripetere questa procedura per riconnetterti.
Collegamento di un controller IQ a VEXcode IQ
Quando colleghi il tuo IQ Controller al Chromebook, questo non si connetterà automaticamente al VEXcode basato sul Web. Sarà necessario effettuare la connessione manualmente:
- Nella finestra del Controller, individuare il pulsante Connetti.
- Fare clic su Connetti per avviare il processo di connessione.
- Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic su Continua.
Nota: Il VEXcode basato sul Web non ricorda i controller precedentemente connessi. Se in qualsiasi momento scolleghi il controller dal computer (ad esempio dopo aver aggiornato il firmware del controller), dovrai ripetere questa procedura per riconnetterlo.
Rinominare un progetto
In VEXcode IQ basato sul Web, cliccando sul nome del progetto non verrà avviato il processo di salvataggio di un nuovo file, come in VEXcode basato su app.
1. Cliccando sul nome del progetto si aprirà una finestra, nella quale saranno visualizzati due pulsanti.
Salva: se non hai salvato il progetto prima.
Rinomina: se hai già salvato il progetto.
3. Facendo clic su uno dei due pulsanti si apre una finestra di dialogo simile a quella che si ottiene selezionando Salva con nome nel menu File.
Aggiornamento del firmware del cervello IQ (2a generazione)
Dopo aver collegato un IQ (2a generazione) Brain a VEXcode, l'icona Brain diventerà arancione se il Brain deve aggiornare il suo firmware, proprio come in VEXcode IQ basato su app. Potrai aggiornare il tuo Cervello in due modi distinti:
1. Quando si collega un IQ Brain al VEXcode basato sul Web, il sistema rileverà automaticamente se il Brain necessita di un aggiornamento o meno e sullo schermo apparirà una finestra di dialogo. Selezionando Update, il firmware del Brain avvierà immediatamente il processo di aggiornamento.
2. È possibile aggiornare il firmware del Brain anche nello stesso modo in VEXcode IQ basato sull'app, cliccando sull'icona del Brain e selezionando Update.
Dopo l'aggiornamento, VEXcode IQ basato sul Web ti chiederà automaticamente di disconnettere e riconnettere il tuo Brain per completare il processo di aggiornamento.
Aggiornamento del firmware del controller IQ (2a generazione)
Dopo aver collegato un controller IQ (2a generazione) a VEXcode, l'icona del controller diventerà arancione se il controller deve aggiornare il firmware, proprio come in VEXcode IQ basato su app. Potrai aggiornare il tuo Controller in due modi distinti:
1. Quando si collega un IQ Controller a VEXcode basato sul Web, il sistema rileverà automaticamente se il Controller necessita di un aggiornamento o meno e sullo schermo apparirà una finestra di dialogo. Selezionando Update, il firmware del Controller avvierà immediatamente il processo di aggiornamento.
Dopo l'aggiornamento, VEXcode IQ basato sul Web ti chiederà automaticamente di disconnettere e ricollegare il controller per completare il processo di aggiornamento.
Configurazione di un sensore di visione
1. Durante la configurazione di un sensore di visione, fare clic sul pulsante Configura.
2. Invece di una nuova finestra Utility, ora vedrai un pulsante Apri Utility.
3. Fare clic su Apri Utility per aprire il sito Vision Utility.
4. Nell'utilità Vision:
- Collega manualmente il tuo sensore Vision.
- Utilizzare i pulsanti Copia configurazione e Incolla configurazione per applicare la configurazione
- Fare clic su FATTO per completare la configurazione.
Nota: il sensore di visione non si connetterà automaticamente. È richiesta la connessione manuale in Vision Utility.
Per istruzioni dettagliate su come configurare il tuo Vision Sensor in Vision Utility, clicca qui.
Salvataggio e apertura di progetti
Salvataggio di un progetto sul dispositivo
Il salvataggio di un progetto sul dispositivo funziona allo stesso modo sia in VEXcode basato sul Web che in VEXcode basato sull'app:
- Fare clic su File nel menu.
- Scegli Salva o Salva come.
- Seleziona la posizione sul tuo dispositivo in cui desideri salvare il progetto.
- Assegna un nome al file e fai clic su Salva.
- Dopo questo salvataggio iniziale, da questo momento in poi il progetto continuerà a salvare automaticamente.
Fare clic qui per istruzioni dettagliate su come salvare i progetti VEXcode IQ.
Apertura di un progetto dal tuo dispositivo
L'apertura di un progetto dal tuo dispositivo funziona allo stesso modo sia in VEXcode basato sul Web che in VEXcode basato sull'app:
- Seleziona File.
- Seleziona Apri.
- Seleziona il file che vuoi aprire in VEXcode IQ.
- Seleziona Apri.
Tutti i progetti salvati da VEXcode IQ basato su app potranno essere aperti in VEXcode IQ basato sul Web senza dover apportare modifiche o effettuare passaggi aggiuntivi.
Fare clic qui per istruzioni dettagliate su come aprire i progetti VEXcode IQ.
