A causa decisione di Google di interrompere il supporto per le app Chrome sui Chromebook a partire da luglio 2025, tutte le app Chrome non saranno più visibili nel Chrome Web Store e non funzioneranno. Questo cambiamento è al di fuori del nostro controllo presso VEX, ma ci impegniamo a garantire una transizione agevole per i nostri utenti.
Sebbene l'app VEXcode IQ sarà disponibile finché Google non rimuoverà tutte le app di Chrome dal Chrome Web Store, consigliamo vivamente di passare a VEXcode IQ basato sul ben prima di questa scadenza. Non preoccuparti, la versione Web di VEXcode IQ ha tutte le funzionalità e le capacità della versione basata su app. Sappiamo che apportare modifiche può rappresentare una sfida, motivo per cui abbiamo preparato questa guida completa in cui vengono spiegate le differenze tra la versione Web e quella basata su app di VEXcode IQ.
Cambiamenti attesi in VEXcode IQ basato sul Web
Collegamento di un cervello IQ a VEXcode IQ
Quando colleghi IQ Brain al Chromebook, non si collegherà automaticamente al VEXcode basato sul Web. Sarà necessario connettersi manualmente:
Basato su app | Basato sul Web |
- Nella finestra del Cervello, individua il pulsanteConnetti.
- Fare clic suConnetti per iniziare il processo di connessione.
- Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic suContinua.
- Tra le opzioni presentate, seleziona il dispositivo con il numero più basso.
Nota: Il VEXcode basato sul Web non ricorda i Brains connessi in precedenza. Se in qualsiasi momento scolleghi il tuo Brain dal computer (ad esempio quando scolleghi il tuo robot dal computer), dovrai ripetere questo procedimento per riconnetterlo.
Collegamento di un controller IQ a VEXcode IQ
Quando colleghi l'IQ Controller al Chromebook, non si collegherà automaticamente al VEXcode basato sul Web. Sarà necessario connettersi manualmente:
- Nella finestra del Controller, individuare il pulsante Connetti.
- Fare clic su Connetti per avviare il processo di connessione.
- Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic su Continua.
Nota: Il VEXcode basato sul Web non ricorda i controller connessi in precedenza. Se in qualsiasi momento scolleghi il controller dal computer (ad esempio dopo aver aggiornato il firmware del controller), dovrai ripetere questa procedura per riconnetterlo.
Rinominare un progetto
In VEXcode IQ basato sul Web, cliccando sul nome del progetto non verrà avviato il processo di salvataggio di un nuovo file, come in VEXcode basato su app.
1. Cliccando sul nome del progetto si aprirà una finestra, nella quale vedrai uno dei due pulsanti.
Salva: se non hai salvato il progetto in precedenza.
Rinomina: se hai salvato il progetto in precedenza.
3. Facendo clic su uno dei pulsanti si apre una finestra di dialogo simile a quella che si ottiene selezionando Salva con nome nel menu File.
Aggiornamento del firmware del Brain IQ (2a generazione)
Dopo aver collegato un IQ (2a generazione) Brain a VEXcode, l'icona Brain diventerà arancione se il Brain deve aggiornare il firmware, proprio come nell'app VEXcode IQ. Potrai aggiornare il tuo Cervello in due modi distinti:
1. Quando si collega un IQ Brain al VEXcode basato sul Web, il dispositivo rileverà automaticamente se il Brain necessita o meno di un aggiornamento e sullo schermo apparirà una finestra di dialogo. Selezionando Update, il firmware del Brain avvierà immediatamente il processo di aggiornamento.
2. È possibile aggiornare il firmware del Brain anche nello stesso modo tramite l'app VEXcode IQ, cliccando sull'icona del Brain e selezionando Update.
Dopo l'aggiornamento, VEXcode IQ basato sul Web ti chiederà automaticamente di disconnettere e ricollegare il tuo Brain per completare il processo di aggiornamento.
Aggiornamento del firmware del controller IQ (2a generazione)
Dopo aver collegato un controller IQ (2a generazione) a VEXcode, l'icona del controller diventerà arancione se il controller deve aggiornare il firmware, proprio come nell'app VEXcode IQ. Potrai aggiornare il tuo Controller in due modi distinti:
1. Quando si collega un IQ Controller al VEXcode basato sul Web, il sistema rileverà automaticamente se il Controller necessita o meno di un aggiornamento e sullo schermo verrà visualizzata una finestra di dialogo. Selezionando Update, il firmware del Controller avvierà immediatamente il processo di aggiornamento.
Dopo l'aggiornamento, VEXcode IQ basato sul Web ti chiederà automaticamente di disconnettere e ricollegare il controller per completare il processo di aggiornamento.
Configurazione di un sensore di visione
1. Durante la configurazione di un sensore visivo, fare clic sul pulsante Configura.
2. Invece di una nuova finestra Utility, ora vedrai un pulsante Apri Utility.
3. Fare clic su Apri Utility per aprire il sito Vision Utility.
4. In Vision Utility:
- Collega manualmente il tuo Vision Sensor.
- Utilizza i pulsanti Copia configurazione e Incolla configurazione per applicare la configurazione.
- Fai clic su FATTO per completare la configurazione.
Nota: il sensore visivo non si collegherà automaticamente. È richiesta la connessione manuale in Vision Utility.
Per istruzioni dettagliate su come configurare il tuo Vision Sensor in Vision Utility, clicca qui.
Salvataggio e apertura di progetti
Salvataggio di un progetto sul tuo dispositivo
Il salvataggio di un progetto sul tuo dispositivo funziona allo stesso modo sia in VEXcode basato sul Web che in VEXcode basato su App:
- Fare clic su File nel menu.
- Scegli Salva o Salva con nome.
- Seleziona la posizione sul tuo dispositivo in cui desideri salvare il progetto.
- Assegna un nome al file e clicca su Salva.
- Dopo questo salvataggio iniziale, da questo momento in poi il progetto continuerà a essere salvato automaticamente.
Fare clic qui per istruzioni dettagliate su come salvare i progetti VEXcode IQ.
Apertura di un progetto dal tuo dispositivo
L'apertura di un progetto dal tuo dispositivo funziona allo stesso modo sia in VEXcode basato sul Web che in VEXcode basato su App:
- Seleziona File.
- Seleziona Apri.
- Seleziona il file che vuoi aprire in VEXcode IQ.
- Seleziona Apri.
Tutti i progetti salvati da VEXcode IQ basato su app potranno essere aperti in VEXcode IQ basato sul Web senza dover apportare modifiche o effettuare passaggi aggiuntivi.
Fare clic qui per istruzioni dettagliate su come aprire i progetti VEXcode IQ.
