Passaggio da VEXcode 123 basato su app a VEXcode 123 basato su Web su Chromebook
A causa decisione di Google di interrompere il supporto per le app Chrome sui Chromebook a partire da luglio 2025, tutte le app Chrome non saranno più visibili nel Chrome Web Store e non funzioneranno. Questo cambiamento è al di fuori del nostro controllo presso VEX, ma ci impegniamo a garantire una transizione agevole per i nostri utenti.
Sebbene l'app VEXcode 123 sarà disponibile finché Google non rimuoverà tutte le app di Chrome dal Chrome Web Store, consigliamo vivamente di passare a VEXcode 123 basata sul ben prima di questa scadenza. Non preoccuparti, la versione Web di VEXcode 123 ha tutte le capacità e le funzionalità della versione basata su app. Sappiamo che apportare modifiche può rappresentare una sfida, motivo per cui abbiamo preparato questa guida completa in cui vengono spiegate le differenze tra la versione Web e quella App di VEXcode 123.
Cambiamenti da aspettarsi nel VEXcode 123 basato sul Web
Rinominare un progetto
In VEXcode 123 basato sul Web, cliccando sul nome del progetto non verrà avviato il salvataggio di un nuovo file come avviene nell'app. Per rinominare un progetto, segui questi passaggi:
VEXcode 123 dopo aver selezionato il nome del progetto per aprire la finestra Nome progetto.
1. Selezionare il nome del progetto per aprire la finestra Nome progetto.
Finestra Nome progetto VEXcode 123 aperta con il nome modificato e il pulsante Salva in basso abilitato.
2. Cambia il nome del progetto per abilitare il pulsanteSalva
Selezionando Salva si apre una finestra di dialogo simile a quella che si ottiene utilizzando Salva con nome nel menu File.
Funzionalità identiche in VEXcode 123 basato sul Web
VEXcode 123 ha molte funzionalità che funzionano allo stesso modo sia nella versione web che in quella app. Ecco un elenco delle funzionalità che funzionano allo stesso modo in entrambi.
Aggiornamento del firmware del robot 123
Finestra pop-up VEXcode 123 che riporta il messaggio "Aggiornamento firmware in corso. Non spegnere questo dispositivo, il robot VEX 123 o chiudere VEXcode mentre è in corso un aggiornamento".
Dopo aver collegato un robot 123 al VEXcode 123, l'icona del robot diventerà arancione se il firmware necessita di un aggiornamento. VEXcode 123 basato sul Web aggiornerà automaticamente il firmware, esattamente come avviene nella versione app.
Salvataggio di un progetto sul tuo dispositivo
Il salvataggio di un progetto sul tuo dispositivo funziona allo stesso modo sia in VEXcode basato sul Web che in VEXcode basato su App:
  1. Fare clic su File nel menu.
  2. Scegli Salva o Salva con nome.
  3. Seleziona la posizione sul tuo dispositivo in cui desideri salvare il progetto.
  4. Assegna un nome al file e clicca su Salva.
  5. Dopo questo salvataggio iniziale, da questo momento in poi il progetto continuerà a essere salvato automaticamente.
Fare clic qui per istruzioni dettagliate su come salvare i progetti VEXcode 123.
Apertura di un progetto dal tuo dispositivo
L'apertura di un progetto dal tuo dispositivo funziona allo stesso modo sia in VEXcode basato sul Web che in VEXcode basato su App:
  1. Seleziona File.
  2. Seleziona Apri.
  3. Seleziona il file che vuoi aprire in VEXcode 123.
  4. Seleziona Apri.
Tutti i progetti salvati da VEXcode 123 basato su app potranno essere aperti in VEXcode 123 basato su web senza dover apportare modifiche o effettuare passaggi aggiuntivi.
Fare clic qui per istruzioni dettagliate su come aprire i progetti VEXcode 123.
