Utilizzo della funzionalità di lettura sui blocchi in VEXcode 123
La funzionalità Leggi per i blocchi è uno strumento di conversione testo-voce che legge ad alta voce il contenuto dei blocchi in VEXcode. Questa funzionalità migliora l'accessibilità offrendo agli utenti un'opzione audio per interagire con il codice e comprenderlo. È particolarmente utile per coloro che preferiscono o necessitano dell'elaborazione delle informazioni uditive.
Nota:La funzione Leggi non è disponibile sui dispositivi mobili Android.
Per utilizzare la funzionalità Leggi in VEXcode, procedere come segue:
VEXcode 123 Il turno per il blocco viene trascinato dal Toolblox all'area di lavoro. Sul blocco c'è scritto Girare a destra di 90 gradi.
Trascinare un blocco dalla casella degli strumenti all'area di lavoro.
Il codice VEXcode 123 Turn for block viene visualizzato con il relativo menu contestuale aperto. Le opzioni dall'alto verso il basso sono Duplica, Disabilita blocco, Elimina blocchi, Aiuto blocco e Leggi blocco.
Fare clic con il pulsante destro del mouse o tenere premuto a lungo per aprire il menu contestuale del Blocco.
Il turno VEXcode 123 per blocco viene mostrato con il suo menu contestuale aperto e l'opzione Leggi blocco evidenziata. L'opzione Blocco di lettura è la quinta opzione nell'elenco.
SelezionaLeggi Blocco.
VEXcode 123 Attiva il blocco con un fumetto sopra. Il fumetto contiene il testo Gira a destra di 90 gradi, con l'icona di un altoparlante che indica che il blocco viene letto ad alta voce.
VEXcode leggerà ad alta voce il contenuto del blocco.
