Utilizzo della funzionalità di lettura sui blocchi in VEXcode EXP
La funzionalità Leggi per i blocchi è uno strumento di conversione testo-voce che legge ad alta voce il contenuto dei blocchi in VEXcode. Questa funzionalità migliora l'accessibilità offrendo agli utenti un'opzione audio per interagire con il codice e comprenderlo. È particolarmente utile per coloro che preferiscono o necessitano dell'elaborazione delle informazioni uditive.
Nota:La funzione Leggi non è disponibile sui dispositivi mobili Android.
Per utilizzare la funzionalità Leggi in VEXcode, procedere come segue:
VEXcode EXP Quando il blocco timer viene trascinato dalla Casella degli strumenti all'Area di lavoro. Il blocco riporta la dicitura Quando il timer è maggiore di 1 secondo.
Trascinare un blocco dalla casella degli strumenti all'area di lavoro.
Progetto VEXcode EXP Blocks con il menu contestuale del blocco timer When aperto. Le opzioni dall'alto verso il basso sono Duplica, Disabilita blocco, Elimina blocchi, Aiuto blocco, Converti blocco in blocco di commutazione e Leggi blocco.
Fare clic con il pulsante destro del mouse o tenere premuto a lungo per aprire il menu contestuale del Blocco.
VEXcode EXP Quando il blocco timer viene visualizzato con il suo menu contestuale aperto e l'opzione Leggi blocco evidenziata.
SelezionaLeggi Blocco.
Il blocco "Quando il timer" viene visualizzato con una nuvoletta di testo sopra e un'icona di altoparlante, a indicare che le parole "Quando il timer è maggiore di 1 secondo" vengono lette ad alta voce.
VEXcode leggerà ad alta voce il contenuto del blocco.
