Utilizzo della funzionalità di lettura sui blocchi in VEXcode V5
La funzionalità Leggi per i blocchi è uno strumento di conversione testo-voce che legge ad alta voce il contenuto dei blocchi in VEXcode. Questa funzionalità migliora l'accessibilità offrendo agli utenti un'opzione audio per interagire con il codice e comprenderlo. È particolarmente utile per coloro che preferiscono o necessitano dell'elaborazione delle informazioni uditive.
Nota:La funzione Leggi non è disponibile sui dispositivi mobili Android.
Per utilizzare la funzionalità Leggi in VEXcode, procedere come segue:
VEXcode V5 Quando il blocco timer viene trascinato dalla Casella degli strumenti all'Area di lavoro. Il blocco recita: Quando il timer è maggiore di 1 secondo.
Trascinare un blocco dalla casella degli strumenti all'area di lavoro.
Progetto VEXcode V5 Blocks con il menu contestuale del blocco timer aperto. Le opzioni, dall'alto verso il basso, sono: Duplica, Disabilita blocco, Elimina blocchi, Guida blocco, Converti blocco in blocco interruttore e Leggi blocco.
Fare clic con il pulsante destro del mouse o tenere premuto a lungo per aprire il menu contestuale del Blocco.
VEXcode V5 Quando il blocco timer viene visualizzato con il relativo menu contestuale aperto e l'opzione Leggi blocco evidenziata.
SelezionaLeggi Blocco.
Il blocco timer "Quando" viene visualizzato con un fumetto sopra e un'icona a forma di altoparlante, a indicare che le parole "Quando il timer è maggiore di 1 secondo" vengono lette ad alta voce.
VEXcode leggerà ad alta voce il contenuto del blocco.
