VEXcode offre una modalità che prevede solo l'uso della tastiera per creare e modificare progetti Blocks. Questa guida illustra i comandi da tastiera per navigare nell'interfaccia, manipolare i blocchi e regolare i parametri in VEXcode.
La modalità solo tastiera è attualmente in fase sperimentale. Gli utenti potrebbero riscontrare occasionali incongruenze poiché il nostro team di sviluppo sta lavorando attivamente per perfezionare e migliorare questa funzionalità.
Nota:Non è possibile creare nuove variabili o blocchi personalizzati con la modalità solo tastiera.
Abilita la navigazione tramite tastiera
Per abilitare la navigazione tramite tastiera, premere contemporaneamente i tasti smaiusc + ctrl + k. Quando la navigazione da tastiera è abilitata, verrà evidenziato il blocco più in alto nell'area di lavoro.
Per disabilitare la navigazione da tastiera, premere nuovamente smaiusc + ctrl + k.
Aggiungi un blocco dalla barra degli strumenti
1. Premere T sulla tastiera, quindi premere S per aprire la casella degli strumenti. Utilizzare S per scorrere verso il basso e W per scorrere verso l'alto tra le categorie dei blocchi nella casella degli strumenti.
2. Passare alla sezione contenente il blocco che si desidera aggiungere all'area di lavoro.
3. Premere D, quindi premere S fino a raggiungere il blocco desiderato.
4. PremereInvio per aggiungere il Blocco all'area di lavoro.
Cambia dove vengono aggiunti i blocchi nell'area di lavoro
La posizione in cui i blocchi vengono aggiunti all'area di lavoro può essere modificata procedendo come segue:
1. PremereA per selezionare la pila.
2. Premere nuovamenteA per passare alla selezione del cursore.
3. Tieni premuto shift e usa WASD (W eS per muoverti su e giù, A eD per muoverti a sinistra e a destra) per spostare il cursore nel punto in cui vuoi che venga aggiunto il nuovo blocco.
4. Premere Invio per salvare la posizione corrente del cursore.
5. Utilizzare i passaggi precedenti per scorrere la casella degli strumenti e aggiungere un blocco all'area di lavoro.
Allega un blocco a una pila
1. Premere D per andare nello stack.
2. Premi W e S per muoverti su e giù tra i Blocchi finché non raggiungi il punto di attacco desiderato. Premerereturn per salvare il punto di collegamento.
Una linea blu apparirà nella pila per indicare dove è stato salvato il punto di collegamento.
3. Premere A per tornare alla selezione del blocco.
4. Utilizzare W e S per passare al blocco che si desidera allegare.
5. Premere i per collegare il blocco.
È possibile selezionare un punto di attacco e allegare un blocco direttamente dalla casella degli strumenti. Per contrassegnare un punto di inserimento, seguire i passaggi sopra indicati. Una volta contrassegnato, premendo return su qualsiasi blocco nella casella degli strumenti, questo verrà allegato in quel punto.
Se il blocco selezionato non è compatibile con il punto di collegamento contrassegnato, il punto di collegamento verrà scartato. Il blocco verrà invece aggiunto all'area di lavoro nella sua posizione predefinita.
Staccare i blocchi da una pila
1. Seleziona il blocco nella pila che vuoi staccare.
2. PremiX per staccare il Blocco e tutti i Blocchi ad esso collegati sottostanti.
Modifica parametri blocco
1. Premere D per tornare al blocco e accedere al suo primo parametro.
2. Utilizzare W e S per navigare tra i parametri del blocco.
3. Premerereturn per aprire il menu a discesa del parametro.
UtilizzareW eS per navigare fino all'opzione desiderata, quindi premerereturn per selezionarla.
Modifica il testo all'interno di un blocco non di commento
1. Per modificare il testo all'interno di un Blocco, vai all'evidenziazione circolare a sinistra del campo di testo.
2. PremereD per andare all'interno del parametro del campo di testo.
3. PremereS per selezionare il campo di testo.
4. PremereD per selezionare il testo.
5. PremereInvio per iniziare a digitare nel campo. Una volta terminato, premereEscper deselezionare il campo di testo.
6. PremereA due volte per tornare alla selezione dei parametri.
Modifica il testo all'interno di un blocco di commenti
1. Una volta selezionata la pila in cui si trova il Blocco commento, premere D per selezionare il Blocco commento.
2. Premere nuovamente D per selezionare il campo di testo del Blocco commento.
3. Premere Invio per iniziare a digitare e premere Esc una volta terminato per salvare quanto scritto.
Nota: premendo Invio per digitare all'interno di un Blocco commento verrà eliminato tutto il testo precedentemente presente nel campo di testo.
Espandi un blocco
Per ogni Blocco che può essere espanso tramite l'opzione (freccia) alla fine, vai nei parametri del Blocco e naviga tra i parametri finché l'evidenziazione non scompare. Premendo return il blocco verrà espanso. Premendo nuovamente + la funzione verrà disattivata.
Collega i blocchi all'interno di altri blocchi
1. PremereD per entrare nei parametri del Blocco e utilizzareSoW per navigare tra i parametri del Blocco finché non appare un cerchio evidenziato accanto al parametro che si desidera riempire con il Blocco.
2. Premerereturn per salvare quel parametro come punto di collegamento.
3. Seguendo i passaggi precedenti, naviga sulla barra degli strumenti per selezionare il blocco che desideri inserire nel parametro. Premere return sul blocco per inserirlo.
Avvia, esegui e interrompi il progetto
Una volta terminata la codifica del progetto, puoi utilizzare le scorciatoie da tastiera per attivarlo:
- ⌘ + return avvierà il progetto.
- ⌘ + l percorreranno il progetto passo dopo passo.
- ⌘ + e interromperà un progetto in esecuzione.
- ⌘ + h aprirà la documentazione di aiuto per i Blocchi.
