Navigazione tramite tastiera in VEXcode IQ su Mac (sperimentale)
VEXcode offre una modalità che prevede solo l'uso della tastiera per creare e modificare progetti Blocks. Questa guida illustra i comandi essenziali da tastiera per navigare nell'interfaccia, manipolare i blocchi e regolare i parametri in VEXcode.
La modalità solo tastiera è attualmente in fase sperimentale. Gli utenti potrebbero riscontrare occasionali incongruenze poiché il nostro team di sviluppo sta lavorando attivamente per perfezionare e migliorare questa funzionalità.
I blocchi correnti non sono compatibili con la modalità solo tastiera:
  • Blocchi di commutazione
  • Non è possibile creare nuove variabili o blocchi personali con la modalità solo tastiera.
Abilita la navigazione tramite tastiera
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra i blocchi di programmazione per costruire e controllare i robot VEX IQ, progettati per uso didattico e per gli appassionati di robotica principianti.
Per abilitare la navigazione tramite tastiera, premere contemporaneamente i tasti maiusc + ctrl + k. Quando la navigazione tramite tastiera è abilitata, verrà evidenziato il blocco più in alto nell'area di lavoro.
Per disabilitare la navigazione tramite tastiera, premere nuovamentemaiusc + ctrl + k.
Aggiungi un blocco dalla barra degli strumenti
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEXcode IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione per la costruzione e il controllo dei robot VEX IQ, rivolto a utenti educativi e principianti della robotica.
1. Premere T sulla tastiera, quindi premere S per aprire la casella degli strumenti. Utilizzare S per scorrere verso il basso e W per scorrere verso l'alto tra le categorie dei blocchi nella casella degli strumenti.
Screenshot dell'interfaccia di VEXcode IQ Blocks che mostra i blocchi di programmazione e l'area di lavoro, illustrando un tutorial per la piattaforma VEX IQ Robotics, rivolto a educatori e studenti che apprendono concetti di robotica.
2. Passare alla sezione contenente il blocco che si desidera aggiungere all'area di lavoro.
Screenshot di un tutorial di programmazione VEX IQ Blocks, che mostra vari blocchi di programmazione e le loro funzioni per progetti di robotica educativa.
3. Premere D, quindi premere S fino a raggiungere il blocco desiderato.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per la creazione di progetti robotici, mirati a scopi didattici per principianti in robotica.
4. Premere Invio per aggiungere il Blocco all'area di lavoro.
Cambia dove vengono aggiunti i blocchi nell'area di lavoro
La posizione in cui i blocchi vengono aggiunti all'area di lavoro può essere modificata procedendo come segue:
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per la creazione di progetti di robotica educativa, rivolti a principianti e insegnanti nella piattaforma VEX IQ Robotics.
1. PremereA per selezionare la pila.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per la creazione di progetti di robotica educativa, pensati per principianti e insegnanti nell'ecosistema VEX IQ.
2. Premere nuovamenteA per passare alla selezione del cursore.
Diagramma che illustra l'interfaccia di programmazione VEX IQ Blocks, che mostra vari blocchi di programmazione e le loro funzioni per progetti di robotica educativa.
3. Tieni premuto maiusc e usa WASD (W eS per spostarti su e giù, A eD per spostarti a sinistra e a destra) per spostare il cursore nel punto in cui vuoi che venga aggiunto il nuovo blocco.
Screenshot di un tutorial di programmazione di VEX IQ Blocks, che mostra vari blocchi di codifica e le loro funzioni, mirato ad aiutare i principianti a comprendere i concetti di programmazione per la piattaforma VEX IQ Robotics.
4. PremereInvio per salvare la posizione corrente del cursore.
Diagramma che illustra l'interfaccia di programmazione VEX IQ Blocks, che mostra vari blocchi di programmazione e le loro funzionalità per progetti di robotica educativa.
5. Utilizzare i passaggi precedenti per scorrere la casella degli strumenti e aggiungere un blocco all'area di lavoro.
Allega un blocco a una pila
Screenshot dell'interfaccia dei tutorial sui blocchi VEX IQ, che mostra vari blocchi di programmazione e opzioni per consentire agli utenti di apprendere e creare progetti di robotica utilizzando la piattaforma VEX IQ.
1. Premere D per andare nello stack.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra i blocchi di programmazione utilizzati per codificare i robot VEX IQ, con esempi e istruzioni per aiutare educatori e studenti ad apprendere in modo efficace i concetti di robotica.
2. Premi W e S per muoverti su e giù tra i Blocchi finché non raggiungi il punto di attacco desiderato. Premere return per salvare il punto di collegamento.
Una linea blu apparirà nella pila per indicare dove è stato salvato il punto di collegamento.
Screenshot dell'interfaccia di VEXcode IQ Blocks che mostra vari blocchi di programmazione per la piattaforma VEX IQ Robotics, illustrando strumenti e risorse disponibili per progetti e tutorial di robotica educativa.
3. Premere A per tornare alla selezione del blocco.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione per l'istruzione in robotica, progettati per principianti e insegnanti per migliorare la comprensione dei componenti VEX IQ e dei concetti di codifica.
4. Utilizzare W e S per passare al blocco che si desidera allegare.
Screenshot dell'interfaccia di programmazione VEXcode IQ Blocks, che mostra vari blocchi di programmazione e opzioni per consentire agli utenti di creare e controllare i robot VEX IQ, pertinenti alla sezione Tutorial sui blocchi nella knowledge base VEX IQ.
5. Premere i per collegare il blocco.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che illustra blocchi di programmazione e funzionalità per la robotica educativa, ideato per aiutare i principianti ad apprendere concetti di codifica e a realizzare progetti con la piattaforma VEX IQ.
È possibile selezionare un punto di attacco e allegare un blocco direttamente dalla casella degli strumenti. Per contrassegnare un punto di inserimento, seguire i passaggi sopra indicati. Una volta contrassegnato, premendo return su qualsiasi blocco nella casella degli strumenti, questo verrà allegato in quel punto.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEXcode IQ Blocks, che mostra i blocchi di programmazione per VEX IQ Robotics, progettati per uso didattico e per gli appassionati di robotica alle prime armi, evidenziando le funzionalità per la costruzione e la programmazione di robot.
Se il blocco selezionato non è compatibile con il punto di collegamento contrassegnato, il punto di collegamento verrà scartato. Il blocco verrà invece aggiunto all'area di lavoro nella sua posizione predefinita.
Staccare i blocchi da una pila
Screenshot di un tutorial di programmazione VEX IQ Blocks, che mostra un'interfaccia di programmazione visiva con vari blocchi di codifica, progettata per aiutare insegnanti e studenti ad apprendere concetti di robotica utilizzando la piattaforma VEX IQ.
1. Seleziona il blocco nella pila che vuoi staccare.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per costruire e controllare robot, con l'obiettivo di aiutare educatori e studenti ad apprendere concetti di robotica utilizzando la piattaforma VEX IQ.
2. PremiX per staccare il Blocco e tutti i Blocchi ad esso collegati sottostanti.
Modifica parametri blocco
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per costruire e controllare robot VEX IQ, rivolto a educatori e studenti che apprendono concetti di robotica.
1. Premere D per entrare nel blocco e accedere al suo primo parametro.
Diagramma che illustra l'interfaccia di programmazione VEX IQ Blocks, che mostra vari blocchi di programmazione e le loro funzioni, progettati per aiutare insegnanti e studenti ad apprendere concetti di robotica attraverso la programmazione visiva.
2. Utilizzare W e S per navigare tra i parametri del blocco.
3. Premere T sulla tastiera, quindi premere S per aprire la casella degli strumenti. Utilizzare S per scorrere verso il basso e W per scorrere verso l'alto nella casella degli strumenti.
Modifica il testo all'interno di un blocco non di commento
Diagramma che illustra l'interfaccia di programmazione dei blocchi VEX IQ, che mostra vari blocchi di codifica e le loro funzioni per progetti di robotica educativa, come parte della sezione Esercitazioni sui blocchi nella knowledge base VEX IQ.
1. Per modificare il testo all'interno di un Blocco, vai all'evidenziazione circolare a sinistra del campo di testo.
2. PremereD per entrare nel parametro del campo di testo.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per la creazione di progetti di robotica, progettati per l'uso didattico da parte di principianti e insegnanti nella piattaforma VEX IQ Robotics.
3. PremereS per selezionare il campo di testo.
Diagramma che illustra l'interfaccia di programmazione VEX IQ Blocks, che mostra vari blocchi e le loro funzioni per i tutorial di programmazione di robotica educativa.
4. PremereD per selezionare il testo.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni di codifica per costruire e controllare robot VEX IQ, progettati per scopi didattici e per gli appassionati di robotica principianti.
5. Premere Invio per iniziare a digitare nel campo. Una volta terminato, premereesc per deselezionare il campo di testo.
6. PremereA due volte per tornare alla selezione dei parametri.
Modifica il testo all'interno di un blocco di commenti
Diagramma che illustra i componenti del sistema robotico VEX IQ e le relative connessioni, utilizzato nei Blocks Tutorials per scopi didattici nella programmazione e nella costruzione di robot.
1. Una volta selezionata la pila in cui si trova il Blocco commento, premere D per selezionare il Blocco commento.
Screenshot dell'interfaccia di VEXcode IQ Blocks, che mostra i blocchi di programmazione per i progetti di robotica VEX IQ e illustra le opzioni per la costruzione e la programmazione di robot in contesti educativi.
2. Premere nuovamente D per selezionare il campo di testo del Blocco commento.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per costruire e controllare robot VEX IQ, pensato per scopi didattici e per gli appassionati di robotica principianti.
3. Premere return per iniziare a digitare e premere esc una volta terminato per salvare quanto scritto.
Nota: premendo return per digitare all'interno di un blocco di commento verrà eliminato tutto il testo precedentemente presente nel campo di testo.
Aggiungere "e non aspettare" alla fine di un blocco
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per progetti di robotica educativa, rivolti a principianti e insegnanti nell'ecosistema VEX IQ.
Per ogni Blocco che presenta l'opzione "e non aspettare" (la freccia) alla fine, accedi ai parametri del Blocco e naviga tra i parametri finché l'evidenziazione non scompare. Premendo return verrà abilitata l'opzione "e non aspettare". Premendo nuovamente + la funzione verrà disattivata.
Collega i blocchi all'interno di altri blocchi
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per costruire e controllare robot VEX IQ, progettati per scopi didattici e per gli appassionati di robotica principianti.
1. PremereD per entrare nei parametri del Blocco e utilizzareSoW per navigare tra i parametri del Blocco finché non appare un cerchio evidenziato accanto al parametro che si desidera riempire con il Blocco.
Diagramma che illustra l'interfaccia di programmazione dei blocchi VEX IQ, che mostra vari blocchi di programmazione e le loro funzioni, progettati per aiutare educatori e studenti nell'apprendimento dei concetti di robotica all'interno della piattaforma VEX IQ.
2. Premere return per salvare quel parametro come punto di collegamento.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione per la robotica educativa, rivolto a principianti e insegnanti per migliorare la comprensione delle funzionalità del sistema VEX IQ e dello sviluppo di progetti.
3. Seguendo i passaggi precedenti, naviga sulla barra degli strumenti per selezionare il blocco che desideri inserire nel parametro. Premere return sul blocco per inserirlo.
Avviare e interrompere il progetto
Diagramma che illustra i componenti della piattaforma robotica VEX IQ e i concetti di programmazione, presenti nella sezione Blocks Tutorials della knowledge base VEX IQ, finalizzato a formare i principianti in robotica e ad ampliare la loro comprensione del sistema VEX IQ.
Una volta terminata la codifica del progetto, puoi utilizzare le scorciatoie da tastiera per attivarlo:
  • + return avvierà il progetto.
  • + e interromperà un progetto in esecuzione.
  • + h aprirà la documentazione di aiuto per i Blocchi.
