Navigazione tramite tastiera in VEXcode 123 su Windows (sperimentale)
VEXcode offre una modalità che prevede solo l'uso della tastiera per creare e modificare progetti Blocks. Questa guida illustra i comandi da tastiera per navigare nell'interfaccia, manipolare i blocchi e regolare i parametri in VEXcode.
La modalità solo tastiera è attualmente in fase sperimentale. Gli utenti potrebbero riscontrare occasionali incongruenze poiché il nostro team di sviluppo sta lavorando attivamente per perfezionare e migliorare questa funzionalità.
Nota:Non è possibile creare nuove variabili o blocchi personalizzati con la modalità solo tastiera.
Abilita la navigazione tramite tastiera
Progetto VEXcode 123 con tre blocchi cappello. In alto c'è un blocco "quando avviato", sotto il quale ci sono un blocco "quando timer" e un blocco "quando ricevo". Dopo aver abilitato la navigazione da tastiera, sul blocco All'avvio più in alto viene visualizzata una casella di evidenziazione.
Per abilitare la navigazione tramite tastiera, premere contemporaneamente i tasti Maiusc + Ctrl + k. Quando la navigazione tramite tastiera è abilitata, verrà evidenziato il blocco più in alto nell'area di lavoro.
Per disabilitare la navigazione tramite tastiera, premere nuovamenteMaiusc + Ctrl + k.
Aggiungi un blocco dalla barra degli strumenti
Interfaccia VEXcode 123 con navigazione tramite tastiera abilitata e blocco superiore selezionato. Si apre la casella degli strumenti e si utilizza la tastiera per scorrere ciascuna categoria di blocchi.
1. Premere T sulla tastiera, quindi premere S per aprire la casella degli strumenti. Utilizzare S per scorrere verso il basso e W per scorrere verso l'alto tra le categorie dei blocchi nella casella degli strumenti.
Interfaccia VEXcode 123 con la casella degli strumenti aperta e la tastiera utilizzata per scorrere ciascuna categoria di blocchi.
2. Passare alla sezione contenente il blocco che si desidera aggiungere all'area di lavoro.
Interfaccia VEXcode 123 con la casella degli strumenti aperta e la tastiera utilizzata per scorrere i singoli blocchi nella categoria Controllo.
3. Premere D, quindi premere S fino a raggiungere il blocco desiderato.
Interfaccia VEXcode 123 con la casella degli strumenti aperta e il cursore della casella degli strumenti sul blocco Attendi nella categoria Controllo. Dopo aver premuto il tasto Invio, la casella degli strumenti si chiude e il blocco Wait viene aggiunto all'area di lavoro di codifica come pila a sé stante.
4. PremereInvio per aggiungere il blocco all'area di lavoro.
Cambia dove vengono aggiunti i blocchi nell'area di lavoro
La posizione in cui i blocchi vengono aggiunti all'area di lavoro può essere modificata procedendo come segue:
Interfaccia VEXcode 123 con un blocco Quando avviato evidenziato nell'area di lavoro. Dopo aver premuto il tasto A, la casella evidenziata si rimpicciolisce per indicare che la pila è selezionata.
1. PremereA per selezionare la pila.
Interfaccia VEXcode 123 con un blocco Quando avviato nell'area di lavoro selezionata. Si preme il tasto A e sopra la pila appare una barra cursore gialla.
2. Premere nuovamenteA per passare alla selezione del cursore.
Interfaccia VEXcode 123 con la barra cursore gialla che si sposta nell'area di lavoro tramite la tastiera.
3. Tieni premutoMaiusc e usa WASD (W eS per spostarti su e giù, A eD per spostarti a sinistra e a destra) per spostare il cursore nel punto in cui vuoi che venga aggiunto il nuovo blocco.
Interfaccia VEXcode 123 con la barra cursore gialla che diventa blu dopo aver premuto il tasto Invio per indicare che la sua posizione è stata salvata.
4. PremereInvio per salvare la posizione corrente del cursore.
Interfaccia VEXcode 123 con la casella degli strumenti aperta e un blocco specifico selezionato. Il blocco viene aggiunto nella stessa posizione in cui è stato salvato il cursore dell'area di lavoro.
5. Utilizzare i passaggi precedenti per scorrere la casella degli strumenti e aggiungere un blocco all'area di lavoro.
Allega un blocco a una pila
Interfaccia VEXcode 123 con uno stack selezionato. La tastiera viene utilizzata per passare dalla selezione della pila alla barra cursore gialla che seleziona un blocco all'interno della pila.
1. Premere D per andare nello stack.
Interfaccia VEXcode 123, che mostra che una volta raggiunta la fine dello stack o il punto di collegamento desiderato, è possibile premere il tasto Invio per salvare il punto di collegamento. Ciò cambierà la barra cursore gialla in blu per indicare che il punto è stato salvato.
2. Premi W e S per muoverti su e giù tra i Blocchi finché non raggiungi il punto di attacco desiderato. PremereInvio per salvare il punto di collegamento.
Una linea blu apparirà nella pila per indicare dove è stato salvato il punto di collegamento.
Interfaccia VEXcode 123 che mostra la pressione del tasto A per tornare al cursore di selezione del blocco, mentre la posizione della barra blu precedente è ancora salvata.
3. Premere A per tornare alla selezione del blocco.
Interfaccia VEXcode 123 con i tasti W e S utilizzati per spostarsi sul blocco desiderato che verrà aggiunto alla posizione della barra cursore blu.
4. Utilizzare W e S per passare al blocco che si desidera allegare.
Interfaccia VEXcode 123 con il tasto I premuto per collegare il blocco selezionato a un'altra pila nella posizione selezionata. In questo esempio, un blocco Drive viene aggiunto sotto un blocco When Started per formare uno stack.
5. Premere i per collegare il blocco.
Interfaccia VEXcode con la pila di blocchi composta da un blocco When Started e un blocco Drive e la barra del cursore nella parte inferiore. Viene quindi aperta la casella degli strumenti per selezionare un nuovo blocco da aggiungere nella posizione del cursore. In questo esempio viene aggiunto un blocco Wait sotto il blocco Drive.
È possibile selezionare un punto di attacco e allegare un blocco direttamente dalla casella degli strumenti. Per contrassegnare un punto di inserimento, seguire i passaggi sopra indicati. Una volta contrassegnato, premendo Invio su un blocco qualsiasi nella Casella degli Strumenti, questo verrà allegato in quel punto.
Interfaccia VEXcode con la pila di blocchi composta da un blocco When Started, un blocco Drive e un blocco Wait. La barra del cursore si trova in fondo alla pila. Si apre la cassetta degli attrezzi e si aggiunge un blocco di rilevamento della direzione di guida, ma poiché non può essere fissato alla parte inferiore della pila, viene posizionato da solo.
Se il blocco selezionato non è compatibile con il punto di collegamento contrassegnato, il punto di collegamento verrà scartato. Il blocco verrà invece aggiunto all'area di lavoro nella sua posizione predefinita.
Staccare i blocchi da una pila
Interfaccia VEXcode con una pila di blocchi composta da un blocco When Started e un blocco Drive. Si seleziona la pila, quindi si sposta la barra cursore gialla per selezionare specificamente il blocco Drive.
1. Seleziona il blocco nella pila che vuoi staccare.
Interfaccia VEXcode con una pila di blocchi composta da un blocco When Started e un blocco Drive. La pila e la barra cursore gialla si trovano nel blocco Drive. Dopo aver premuto il tasto X, il blocco Drive viene staccato dalla pila.
2. PremiX per staccare il Blocco e tutti i Blocchi ad esso collegati sottostanti.
Modifica parametri blocco
Un blocco Drive For presenta una barra cursore gialla nella parte superiore del blocco. Successivamente la barra del cursore scompare e viene evidenziato il primo parametro della casella a discesa nel blocco, che attualmente indica Avanti.
1. Premere D per entrare nel blocco e accedere al suo primo parametro.
Viene selezionato un blocco Drive For e un cursore scorre ciascuno dei suoi parametri utilizzando la navigazione tramite tastiera.
2. Utilizzare W e S per navigare tra i parametri del blocco.
Il cursore ha navigato attraverso i parametri Drive For Block fino al menu a discesa dell'unità e lo apre. I tasti W e S servono per navigare nel menu e selezionare un parametro di unità diverso.
3. PremereInvio per aprire il menu a discesa del parametro.
UtilizzareW eS per passare all'opzione desiderata, quindi premereInvio per selezionarla.
Modifica il testo all'interno di un blocco non di commento
Viene selezionato un blocco Drive For e un cursore scorre ciascuno dei suoi parametri utilizzando la navigazione da tastiera finché non raggiunge il campo di testo.
1. Per modificare il testo all'interno di un Blocco, vai all'evidenziazione circolare a sinistra del campo di testo.
È selezionato un blocco Drive For e il cursore si trova a sinistra del suo campo di testo.
2. PremereD per andare all'interno del parametro del campo di testo.
È selezionato un blocco Drive For e il cursore evidenzia il relativo campo di testo.
3. PremereS per selezionare il campo di testo.
Viene selezionato un blocco Drive For e il cursore evidenzia il valore di testo all'interno del suo campo di testo.
4. PremereD per selezionare il testo.
Viene selezionato un blocco Drive For e il cursore modifica il valore del testo all'interno del suo campo di testo per cambiarlo dal valore 1 al valore 50.
5. PremereInvio per iniziare a digitare nel campo. Una volta terminato, premereEscper deselezionare il campo di testo.
Viene selezionato un blocco Drive For e il cursore evidenzia il valore di testo all'interno del suo campo di testo, prima di uscire dal campo per selezionare nuovamente il parametro stesso.
6. PremereA due volte per tornare alla selezione dei parametri.
Modifica il testo all'interno di un blocco di commenti
Un blocco Commento è evidenziato con una casella di selezione. La casella di selezione scompare e il blocco del commento viene selezionato con la barra cursore gialla.
1. Una volta selezionata la pila in cui si trova il Blocco commento, premere D per selezionare il Blocco commento.
La barra del cursore seleziona il blocco Commento e poi cambia per selezionare il campo di testo al suo interno.
2. Premere nuovamente D per selezionare il campo di testo del Blocco commento.
Viene selezionato il campo di testo del blocco Commento e viene inserito un nuovo messaggio nel blocco Commento.
3. Premere Invio per iniziare a digitare e premere Esc una volta terminato per salvare quanto scritto.
Nota: premendo Invio per digitare all'interno di un blocco di commento verrà eliminato tutto il testo precedentemente presente nel campo di testo.
Espandi un blocco
Un cursore seleziona i parametri di un blocco di stampa e poi scompare quando si seleziona l'opzione di espansione sulla destra. Dopo aver premuto Invio, il blocco viene modificato in una versione espansa che include il testo 'E imposta il cursore sulla riga successiva'.
Per ogni Blocco che può essere espanso tramite l'opzione (freccia) alla fine, vai nei parametri del Blocco e naviga tra i parametri finché l'evidenziazione non scompare. Premendo Invio il blocco verrà espanso. Premendo nuovamente Invio la funzione verrà disattivata.
Collega i blocchi all'interno di altri blocchi
Una barra cursore seleziona un blocco di stampa e poi cambia per selezionarne i parametri.
1. PremereD per entrare nei parametri del Blocco e utilizzareSoW per navigare tra i parametri del Blocco finché non appare un cerchio evidenziato accanto al parametro che si desidera riempire con il Blocco.
Il cursore che seleziona i parametri del blocco Stampa si ferma nel campo di testo e, una volta premuto il tasto Invio, smette di lampeggiare rapidamente per indicare che la selezione è stata salvata.
2. PremereInvio per salvare il parametro come punto di collegamento.
Dopo aver salvato il parametro di testo del blocco Stampa come punto di collegamento, si apre la Casella degli strumenti e si seleziona un blocco Timer in secondi, che viene quindi collegato al blocco Stampa.
3. Seguendo i passaggi precedenti, naviga sulla barra degli strumenti per selezionare il blocco che desideri inserire nel parametro. Premere Invio sul Blocco per inserirlo.
Avvia, esegui e interrompi il progetto
Barra degli strumenti VEXcode 123 con il menu Strumenti aperto e l'opzione Scelte rapide da tastiera evidenziata. Le scorciatoie da tastiera disponibili sono visualizzate in un secondo menu a discesa sulla destra, con 4 opzioni che includono Avvia, Passaggio, Interrompi e Apri Guida.
Una volta terminata la codifica del progetto, puoi utilizzare le scorciatoie da tastiera per attivarlo:
  • Ctrl + Invio avvierà il progetto.
  • Ctrl + l consente di procedere nel progetto.
  • Ctrl + e interromperà un progetto in esecuzione.
  • Ctrl + h aprirà la documentazione di aiuto per i Blocchi.
