Navigazione tramite tastiera in VEXcode IQ su Windows (sperimentale)
VEXcode offre una modalità che prevede solo l'uso della tastiera per creare e modificare progetti Blocks. Questa guida illustra i comandi essenziali da tastiera per navigare nell'interfaccia, manipolare i blocchi e regolare i parametri in VEXcode.
La modalità solo tastiera è attualmente in fase sperimentale. Gli utenti potrebbero riscontrare occasionali incongruenze poiché il nostro team di sviluppo sta lavorando attivamente per perfezionare e migliorare questa funzionalità.
I blocchi correnti non sono compatibili con la modalità solo tastiera:
  • Blocchi di commutazione
  • Non è possibile creare nuove variabili o blocchi personali con la modalità solo tastiera.
Abilita la navigazione tramite tastiera
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per costruire e controllare robot VEX IQ, rivolto a educatori e studenti impegnati nell'insegnamento della robotica.
Per abilitare la navigazione tramite tastiera, premere contemporaneamente i tasti Maiusc + Ctrl + k. Quando la navigazione tramite tastiera è abilitata, verrà evidenziato il blocco più in alto nell'area di lavoro.
Per disabilitare la navigazione tramite tastiera, premere nuovamenteMaiusc + Ctrl + k.
Aggiungi un blocco dalla barra degli strumenti
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione ed elementi di codifica per la robotica educativa, progettati per aiutare i principianti ad apprendere VEXcode IQ e a migliorare le proprie competenze in ambito robotico.
1. Premere T sulla tastiera, quindi premere S per aprire la casella degli strumenti. Utilizzare S per scorrere verso il basso e W per scorrere verso l'alto tra le categorie dei blocchi nella casella degli strumenti.
Diagramma che illustra l'interfaccia di programmazione VEX IQ Blocks, che mostra vari blocchi di programmazione e le loro funzioni, progettati per aiutare insegnanti e studenti ad apprendere concetti di robotica attraverso la programmazione visiva.
2. Passare alla sezione contenente il blocco che si desidera aggiungere all'area di lavoro.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per costruire e controllare robot, pensato per scopi didattici per principianti in robotica.
3. Premere D per passare dalla barra di scorrimento della Casella degli strumenti ai Blocchi. Quindi premere S fino a raggiungere il blocco desiderato.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per costruire e controllare robot, progettato per uso didattico e per gli appassionati di robotica principianti.
4. PremereInvio per aggiungere il blocco all'area di lavoro.
Cambia dove vengono aggiunti i blocchi nell'area di lavoro
La posizione in cui i blocchi vengono aggiunti all'area di lavoro può essere modificata procedendo come segue:
Diagramma che illustra l'interfaccia di programmazione VEX IQ Blocks, che mostra vari blocchi di programmazione e le loro funzioni per progetti di robotica educativa.
1. PremereA per selezionare la pila.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEXcode IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per la robotica VEX IQ, progettata per uso didattico e per gli appassionati di robotica principianti.
2. Premere nuovamenteA per passare alla selezione del cursore.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per la creazione di progetti di robotica, progettati per aiutare educatori e studenti ad apprendere concetti di robotica utilizzando la piattaforma VEX IQ.
3. Tieni premutoMaiusc e usa WASD (W eS per spostarti su e giù, A eD per spostarti a sinistra e a destra) per spostare il cursore nel punto in cui vuoi che venga aggiunto il nuovo blocco.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per la creazione di progetti di robotica, progettati per aiutare insegnanti e studenti ad apprendere concetti di robotica e migliorare le proprie competenze di programmazione.
4. PremereInvio per salvare la posizione corrente del cursore.
Screenshot di un tutorial di VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione ed elementi di interfaccia per la creazione di comportamenti robotici, mirato a scopi didattici per principianti in robotica.
5. Utilizzare i passaggi precedenti per scorrere la casella degli strumenti e aggiungere un blocco all'area di lavoro.
Allega un blocco a una pila
1. Premere D per andare nello stack.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per costruire e controllare robot, progettato per scopi didattici e per gli appassionati di robotica principianti.
2. Premi W e S per muoverti su e giù tra i Blocchi finché non raggiungi il punto di attacco desiderato. PremereInvio per salvare il punto di collegamento.
Una linea blu apparirà nella pila per indicare dove è stato salvato il punto di collegamento.
Diagramma che illustra l'interfaccia di programmazione VEX IQ Blocks, che mostra vari blocchi di programmazione e le loro funzionalità per progetti di robotica educativa.
3. Premere A per tornare alla selezione del blocco.
Screenshot di un tutorial di programmazione di VEXcode IQ Blocks, che mostra vari blocchi di codifica e le loro funzioni per aiutare gli utenti a comprendere i concetti di programmazione per la piattaforma VEX IQ Robotics.
4. Utilizzare W e S per passare al blocco che si desidera allegare.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione ed elementi di codifica progettati per la robotica educativa, rivolti a principianti e insegnanti della comunità VEX IQ.
5. Premere i per collegare il blocco.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra i blocchi di programmazione utilizzati per creare comportamenti robotici, rivolto ai principianti nell'insegnamento della robotica.
È possibile selezionare un punto di attacco e allegare un blocco direttamente dalla casella degli strumenti. Per contrassegnare un punto di inserimento, seguire i passaggi sopra indicati. Una volta contrassegnato, premendo Invio su un blocco qualsiasi nella Casella degli Strumenti, questo verrà allegato in quel punto.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per costruire e controllare robot VEX IQ, progettati per scopi didattici e per gli appassionati di robotica principianti.
Se il blocco selezionato non è compatibile con il punto di collegamento contrassegnato, il punto di collegamento verrà scartato. Il blocco verrà invece aggiunto all'area di lavoro nella sua posizione predefinita.
Staccare i blocchi da una pila
Screenshot di un tutorial di VEXcode IQ Blocks che mostra un'interfaccia di programmazione con blocchi di codice per il controllo di un robot VEX IQ, illustrando risorse didattiche per principianti in robotica.
1. Seleziona il blocco nella pila che vuoi staccare.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra i blocchi di programmazione utilizzati per codificare i robot VEX IQ, progettati per scopi didattici e per gli appassionati di robotica principianti.
2. PremiX per staccare il Blocco e tutti i Blocchi ad esso collegati sottostanti.
Modifica parametri blocco
1. Premere D per entrare nel blocco e accedere al suo primo parametro.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per costruire e controllare robot VEX IQ, rivolto a educatori e principianti in robotica.
2. Utilizzare W e S per navigare tra i parametri del blocco.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e strumenti per costruire e codificare robot VEX IQ, pensato per scopi didattici per principianti ed educatori.
3. Premere T sulla tastiera, quindi premere S per aprire la casella degli strumenti. Utilizzare S per scorrere verso il basso e W per scorrere verso l'alto nella casella degli strumenti.
Modifica il testo all'interno di un blocco non di commento
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e strumenti progettati per la robotica educativa, rivolti a principianti e insegnanti per migliorare la comprensione della piattaforma VEX IQ.
1. Per modificare il testo all'interno di un Blocco, vai all'evidenziazione circolare a sinistra del campo di testo.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per costruire e controllare robot all'interno della piattaforma VEX IQ, progettata per scopi didattici e per gli appassionati di robotica principianti.
2. PremereD per entrare nel parametro del campo di testo.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione per l'istruzione in robotica, progettati per principianti e insegnanti per migliorare la comprensione della piattaforma VEX IQ.
3. PremereS per selezionare il campo di testo.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra i blocchi di programmazione utilizzati per codificare i robot VEX IQ, progettati per aiutare educatori e studenti ad apprendere concetti di robotica attraverso la programmazione visiva.
4. PremereD per selezionare il testo.
Diagramma che illustra i componenti della piattaforma VEX IQ Robotics e il flusso di programmazione, presente nella sezione Blocks Tutorials della knowledge base VEX IQ, finalizzata alla formazione dei principianti in robotica.
5. PremereInvio per iniziare a digitare nel campo. Una volta terminato, premereEscper deselezionare il campo di testo.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per costruire e codificare robot VEX IQ, pensato per scopi didattici per principianti ed educatori in robotica.
6. PremereA due volte per tornare alla selezione dei parametri.
Modifica il testo all'interno di un blocco di commenti
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per costruire e controllare robot VEX IQ, rivolto a principianti e insegnanti di robotica.
1. Una volta selezionata la pila in cui si trova il Blocco commento, premere D per selezionare il Blocco commento.
2. Premere nuovamente D per selezionare il campo di testo del Blocco commento.
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per costruire e controllare robot, progettato per l'uso didattico da parte di principianti ed educatori in robotica.
3. Premere Invio per iniziare a digitare e premere Esc una volta terminato per salvare quanto scritto.
Nota: premendo Invio per digitare all'interno di un blocco di commento verrà eliminato tutto il testo precedentemente presente nel campo di testo.
Aggiungere "e non aspettare" alla fine di un blocco
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per costruire e controllare robot, pensato per l'uso didattico dei principianti della robotica.
Per ogni Blocco che presenta l'opzione "e non aspettare" (la freccia) alla fine, accedi ai parametri del Blocco e naviga tra i parametri finché l'evidenziazione non scompare. Premendo Invio verrà abilitata l'opzione "e non aspettare". Premendo nuovamenteInvio la funzione verrà disattivata.
Collega i blocchi all'interno di altri blocchi
1. PremereD per entrare nei parametri del Blocco e utilizzareSoW per navigare tra i parametri del Blocco finché non appare un cerchio evidenziato accanto al parametro che si desidera riempire con il Blocco.
Diagramma che illustra l'interfaccia di programmazione VEX IQ Blocks, che mostra vari blocchi di programmazione e le loro funzioni, progettati per aiutare insegnanti e studenti ad apprendere concetti di robotica e migliorare le loro competenze di programmazione con VEXcode IQ.
2. PremereInvio per salvare il parametro come punto di collegamento.
Screenshot dell'interfaccia dei tutorial sui blocchi VEX IQ, che mostra blocchi di programmazione per progetti di robotica educativa, pensati per aiutare i principianti ad apprendere VEXcode IQ e a migliorare le proprie competenze in ambito robotico.
3. Seguendo i passaggi precedenti, naviga sulla barra degli strumenti per selezionare il blocco che desideri inserire nel parametro. Premere Invio sul Blocco per inserirlo.
Avviare e interrompere il progetto
Screenshot dell'interfaccia del tutorial VEX IQ Blocks, che mostra blocchi di programmazione e opzioni per costruire e controllare robot, progettati per aiutare insegnanti e studenti ad apprendere concetti di robotica.
Una volta terminata la codifica del progetto, puoi utilizzare le scorciatoie da tastiera per attivarlo:
  • Ctrl + Invio avvierà il progetto.
  • Ctrl + e interromperà un progetto in esecuzione.
  • Ctrl + h aprirà la documentazione di aiuto per i Blocchi.
