VEXcode offre una modalità che prevede solo l'uso della tastiera per creare e modificare progetti Blocks. Questa guida illustra i comandi essenziali da tastiera per navigare nell'interfaccia, manipolare i blocchi e regolare i parametri in VEXcode.
La modalità solo tastiera è attualmente in fase sperimentale. Gli utenti potrebbero riscontrare occasionali incongruenze poiché il nostro team di sviluppo sta lavorando attivamente per perfezionare e migliorare questa funzionalità.
I blocchi correnti non sono compatibili con la modalità solo tastiera:
- Blocchi di commutazione
- Non è possibile creare nuove variabili o blocchi personali con la modalità solo tastiera.
Abilita la navigazione tramite tastiera
Per abilitare la navigazione tramite tastiera, premere contemporaneamente i tasti Maiusc + Ctrl + k. Quando la navigazione tramite tastiera è abilitata, verrà evidenziato il blocco più in alto nell'area di lavoro.
Per disabilitare la navigazione tramite tastiera, premere nuovamenteMaiusc + Ctrl + k.
Aggiungi un blocco dalla barra degli strumenti
1. Premere T sulla tastiera, quindi premere S per aprire la casella degli strumenti. Utilizzare S per scorrere verso il basso e W per scorrere verso l'alto tra le categorie dei blocchi nella casella degli strumenti.
2. Passare alla sezione contenente il blocco che si desidera aggiungere all'area di lavoro.
3. Premere D, quindi premere S fino a raggiungere il blocco desiderato.
4. PremereInvio per aggiungere il blocco all'area di lavoro.
Cambia dove vengono aggiunti i blocchi nell'area di lavoro
La posizione in cui i blocchi vengono aggiunti all'area di lavoro può essere modificata procedendo come segue:
1. PremereA per selezionare la pila.
2. Premere nuovamenteA per passare alla selezione del cursore.
3. Tieni premutoMaiusc e usa WASD (W eS per spostarti su e giù, A eD per spostarti a sinistra e a destra) per spostare il cursore nel punto in cui vuoi che venga aggiunto il nuovo blocco.
4. PremereInvio per salvare la posizione corrente del cursore.
5. Utilizzare i passaggi precedenti per scorrere la casella degli strumenti e aggiungere un blocco all'area di lavoro.
Allega un blocco a una pila
1. Premere D per andare nello stack.
2. Premi W e S per muoverti su e giù tra i Blocchi finché non raggiungi il punto di attacco desiderato. PremereInvio per salvare il punto di collegamento.
Una linea blu apparirà nella pila per indicare dove è stato salvato il punto di collegamento.
3. Premere A per tornare alla selezione del blocco.
4. Utilizzare W e S per passare al blocco che si desidera allegare.
5. Premere i per collegare il blocco.
È possibile selezionare un punto di attacco e allegare un blocco direttamente dalla casella degli strumenti. Per contrassegnare un punto di inserimento, seguire i passaggi sopra indicati. Una volta contrassegnato, premendo Invio su un blocco qualsiasi nella Casella degli Strumenti, questo verrà allegato in quel punto.
Se il blocco selezionato non è compatibile con il punto di collegamento contrassegnato, il punto di collegamento verrà scartato. Il blocco verrà invece aggiunto all'area di lavoro nella sua posizione predefinita.
Staccare i blocchi da una pila
1. Seleziona il blocco nella pila che vuoi staccare.
2. PremiX per staccare il Blocco e tutti i Blocchi ad esso collegati sottostanti.
Modifica parametri blocco
1. Premere D per entrare nel blocco e accedere al suo primo parametro.
2. Utilizzare W e S per navigare tra i parametri del blocco.
3. Premere T sulla tastiera, quindi premere S per aprire la casella degli strumenti. Utilizzare S per scorrere verso il basso e W per scorrere verso l'alto nella casella degli strumenti.
Modifica il testo all'interno di un blocco non di commento
1. Per modificare il testo all'interno di un Blocco, vai all'evidenziazione circolare a sinistra del campo di testo.
2. PremereD per entrare nel parametro del campo di testo.
3. PremereS per selezionare il campo di testo.
4. PremereD per selezionare il testo.
5. PremereInvio per iniziare a digitare nel campo. Una volta terminato, premereEscper deselezionare il campo di testo.
6. PremereA due volte per tornare alla selezione dei parametri.
Modifica il testo all'interno di un blocco di commenti
1. Una volta selezionata la pila in cui si trova il Blocco commento, premere D per selezionare il Blocco commento.
2. Premere nuovamente D per selezionare il campo di testo del Blocco commento.
3. Premere Invio per iniziare a digitare e premere Esc una volta terminato per salvare quanto scritto.
Nota: premendo Invio per digitare all'interno di un blocco di commento verrà eliminato tutto il testo precedentemente presente nel campo di testo.
Aggiungere "e non aspettare" alla fine di un blocco
Per ogni Blocco che presenta l'opzione "e non aspettare" (la freccia) alla fine, accedi ai parametri del Blocco e naviga tra i parametri finché l'evidenziazione non scompare. Premendo Invio verrà abilitata l'opzione "e non aspettare". Premendo nuovamenteInvio la funzione verrà disattivata.
Collega i blocchi all'interno di altri blocchi
1. PremereD per entrare nei parametri del Blocco e utilizzareSoW per navigare tra i parametri del Blocco finché non appare un cerchio evidenziato accanto al parametro che si desidera riempire con il Blocco.
2. PremereInvio per salvare il parametro come punto di collegamento.
3. Seguendo i passaggi precedenti, naviga sulla barra degli strumenti per selezionare il blocco che desideri inserire nel parametro. Premere Invio sul Blocco per inserirlo.
Avviare e interrompere il progetto
Una volta terminata la codifica del progetto, puoi utilizzare le scorciatoie da tastiera per attivarlo:
- Ctrl + Invio avvierà il progetto.
- Ctrl + e interromperà un progetto in esecuzione.
- Ctrl + h aprirà la documentazione di aiuto per i Blocchi.
