Navigazione tramite tastiera in VEXcode V5 su Windows (sperimentale)
VEXcode offre una modalità che prevede solo l'uso della tastiera per creare e modificare progetti Blocks. Questa guida illustra i comandi essenziali da tastiera per navigare nell'interfaccia, manipolare i blocchi e regolare i parametri in VEXcode.
La modalità solo tastiera è attualmente in fase sperimentale. Gli utenti potrebbero riscontrare occasionali incongruenze poiché il nostro team di sviluppo sta lavorando attivamente per perfezionare e migliorare questa funzionalità.
I blocchi correnti non sono compatibili con la modalità solo tastiera:
  • Blocchi di commutazione
  • Non è possibile creare nuove variabili o blocchi personali con la modalità solo tastiera.
Abilita la navigazione tramite tastiera
Diagramma che illustra i blocchi V5 utilizzati nei tutorial di robotica, mostrando vari tipi di blocchi e le relative connessioni per le attività di programmazione.
Per abilitare la navigazione tramite tastiera, premere contemporaneamente i tasti Maiusc + Ctrl + k. Quando la navigazione tramite tastiera è abilitata, verrà evidenziato il blocco più in alto nell'area di lavoro.
Per disabilitare la navigazione tramite tastiera, premere nuovamenteMaiusc + Ctrl + k.
Aggiungi un blocco dalla barra degli strumenti
Diagramma che illustra i vari blocchi utilizzati nella robotica V5, mostrandone le funzioni e le connessioni a scopo didattico nella sezione Tutorial sui blocchi.
1. Premere T sulla tastiera, quindi premere S per aprire la casella degli strumenti. Utilizzare S per scorrere verso il basso e W per scorrere verso l'alto tra le categorie dei blocchi nella casella degli strumenti.
Diagramma che illustra i blocchi V5 utilizzati nella robotica, mostrando vari tipi di blocchi e le relative connessioni per i tutorial di programmazione.
2. Passare alla sezione contenente il blocco che si desidera aggiungere all'area di lavoro.
Diagramma che illustra i vari tipi di blocchi nella robotica V5, mostrandone le funzioni e le connessioni, come parte della sezione Tutorial sui blocchi nella descrizione della categoria V5.
3. Premere D per passare dalla barra di scorrimento della Casella degli strumenti ai Blocchi. Quindi premere S fino a raggiungere il blocco desiderato.
Diagramma che illustra vari blocchi V5 utilizzati nella programmazione della robotica, mostrandone le funzioni e le connessioni a scopo didattico nella sezione Esercitazioni sui blocchi.
4. PremereInvio per aggiungere il blocco all'area di lavoro.
Cambia dove vengono aggiunti i blocchi nell'area di lavoro
La posizione in cui i blocchi vengono aggiunti all'area di lavoro può essere modificata procedendo come segue:
Diagramma che illustra vari componenti dei blocchi e le loro funzioni nella robotica VEX V5, utilizzato nella sezione Tutorial sui blocchi per facilitare la comprensione dei concetti di programmazione.
1. PremereA per selezionare la pila.
Diagramma che illustra vari blocchi V5 utilizzati nei tutorial di robotica, evidenziandone le connessioni e le funzionalità a scopo didattico.
2. Premere nuovamenteA per passare alla selezione del cursore.
Diagramma che illustra i blocchi V5 per i tutorial di programmazione, che mostra vari tipi di blocchi e le relative connessioni, progettato per migliorare la comprensione della programmazione della robotica VEX.
3. Tieni premutoMaiusc e usa WASD (W eS per spostarti su e giù, A eD per spostarti a sinistra e a destra) per spostare il cursore nel punto in cui vuoi che venga aggiunto il nuovo blocco.
Diagramma che illustra vari blocchi V5 utilizzati nella robotica, evidenziandone le funzioni e le connessioni a scopo didattico nei tutorial sui blocchi.
4. PremereInvio per salvare la posizione corrente del cursore.
Diagramma che illustra vari blocchi V5 utilizzati nella robotica, evidenziandone le funzioni e le connessioni in un formato tutorial per una migliore comprensione dei concetti di programmazione.
5. Utilizzare i passaggi precedenti per scorrere la casella degli strumenti e aggiungere un blocco all'area di lavoro.
Allega un blocco a una pila
Diagramma che illustra i tutorial sui blocchi V5, che mostrano vari tipi di blocchi e le relative connessioni in un formato visivo, progettato per aiutare gli utenti a comprendere i concetti di programmazione a blocchi.
1. Premere D per andare nello stack.
Diagramma che illustra i vari tipi di blocchi nella robotica V5, mostrandone le funzioni e le connessioni a scopo didattico nella sezione Tutorial sui blocchi.
2. Premi W e S per muoverti su e giù tra i Blocchi finché non raggiungi il punto di attacco desiderato. PremereInvio per salvare il punto di collegamento.
Una linea blu apparirà nella pila per indicare dove è stato salvato il punto di collegamento.
Diagramma che illustra i vari tipi di blocchi e le loro funzioni nella robotica VEX V5, come parte della sezione Tutorial sui blocchi.
3. Premere A per tornare alla selezione del blocco.
Diagramma che illustra i componenti del blocco V5 e le loro funzionalità nel contesto della robotica VEX, come parte della sezione Tutorial sui blocchi.
4. Utilizzare W e S per passare al blocco che si desidera allegare.
Diagramma che illustra i blocchi V5 utilizzati nella robotica, mostrando vari tipi di blocchi e le loro connessioni in un formato tutorial per scopi didattici.
5. Premere i per collegare il blocco.
Diagramma che illustra vari blocchi V5 e le loro funzioni nella programmazione della robotica, come parte della descrizione della categoria V5 nella sezione Tutorial sui blocchi.
È possibile selezionare un punto di attacco e allegare un blocco direttamente dalla casella degli strumenti. Per contrassegnare un punto di inserimento, seguire i passaggi sopra indicati. Una volta contrassegnato, premendo Invio su un blocco qualsiasi nella Casella degli Strumenti, questo verrà allegato in quel punto.
Diagramma che illustra i componenti del blocco V5 e le loro funzionalità nella sezione Blocks Tutorials della VEX Knowledge Base.
Se il blocco selezionato non è compatibile con il punto di collegamento contrassegnato, il punto di collegamento verrà scartato. Il blocco verrà invece aggiunto all'area di lavoro nella sua posizione predefinita.
Staccare i blocchi da una pila
Diagramma che illustra i blocchi V5 utilizzati nei tutorial di robotica, evidenziando vari tipi di blocchi e le loro funzioni, progettato per aiutare gli utenti a comprendere i concetti di programmazione per la robotica VEX.
1. Seleziona il blocco nella pila che vuoi staccare.
Diagramma che illustra vari blocchi V5 utilizzati nella programmazione della robotica, mostrandone le funzioni e le connessioni in un formato tutorial per comprendere i componenti della categoria V5.
2. PremiX per staccare il Blocco e tutti i Blocchi ad esso collegati sottostanti.
Modifica parametri blocco
Diagramma che illustra i concetti del tutorial sui blocchi V5, inclusi vari tipi di blocchi e le relative connessioni, progettato per supportare la comprensione della programmazione della robotica VEX.
1. Premere D per entrare nel blocco e accedere al suo primo parametro.
Diagramma che illustra i componenti del blocco V5 e le loro funzioni nel sistema robotico VEX, utilizzato nella sezione Esercitazioni sui blocchi per migliorare la comprensione dei concetti di programmazione.
2. Utilizzare W e S per navigare tra i parametri del blocco.
Diagramma che illustra vari blocchi V5 utilizzati nella programmazione della robotica, mostrandone le funzioni e le connessioni in un formato tutorial per una migliore comprensione della descrizione della categoria V5.
3. Premere T sulla tastiera, quindi premere S per aprire la casella degli strumenti. Utilizzare S per scorrere verso il basso e W per scorrere verso l'alto nella casella degli strumenti.
Modifica il testo all'interno di un blocco non di commento
Diagramma che illustra i tutorial sui blocchi V5, che mostrano vari tipi di blocchi e le loro funzionalità nella programmazione della robotica VEX.
1. Per modificare il testo all'interno di un Blocco, vai all'evidenziazione circolare a sinistra del campo di testo.
Diagramma che illustra vari blocchi V5 e le loro funzionalità per la programmazione della robotica, presenti nella descrizione della categoria V5 nella sezione Tutorial sui blocchi.
2. PremereD per entrare nel parametro del campo di testo.
Diagramma che illustra i componenti del blocco V5 e le loro funzioni nel contesto dei tutorial sui blocchi V5, mostrando vari tipi di blocchi e le loro connessioni a scopo didattico.
3. PremereS per selezionare il campo di testo.
Illustrazione dei blocchi VEX V5 utilizzati nei tutorial di programmazione, che mostrano vari tipi di blocchi e le relative connessioni per scopi didattici nella robotica.
4. PremereD per selezionare il testo.
Diagramma che illustra i componenti del blocco V5 e le relative connessioni, utilizzato nella sezione Esercitazioni sui blocchi della Descrizione della categoria V5.
5. PremereInvio per iniziare a digitare nel campo. Una volta terminato, premereEscper deselezionare il campo di testo.
Diagramma che illustra i blocchi V5 utilizzati nella robotica, che mostra vari componenti e le relative connessioni, come parte della sezione Esercitazioni sui blocchi nella Descrizione della categoria V5.
6. PremereA due volte per tornare alla selezione dei parametri.
Modifica il testo all'interno di un blocco di commenti
Diagramma che illustra i blocchi V5 e le loro funzionalità, utilizzato nel contesto della descrizione della categoria V5 nei tutorial sui blocchi, che mostra vari tipi di blocchi e connessioni a scopo didattico.
1. Una volta selezionata la pila in cui si trova il Blocco commento, premere D per selezionare il Blocco commento.
Diagramma che illustra i blocchi V5 e le loro funzionalità, utilizzato nel contesto della descrizione delle categorie V5 e dei tutorial sui blocchi, che mostra vari componenti e connessioni a scopo didattico.
2. Premere nuovamente D per selezionare il campo di testo del Blocco commento.
Diagramma che illustra i componenti del blocco V5 e le loro funzioni, utilizzato nel contesto della descrizione delle categorie V5 e dei tutorial sui blocchi, che presenta vari tipi di blocchi e connessioni a scopo didattico.
3. Premere Invio per iniziare a digitare e premere Esc una volta terminato per salvare quanto scritto.
Nota: premendo Invio per digitare all'interno di un blocco di commento verrà eliminato tutto il testo precedentemente presente nel campo di testo.
Aggiungere "e non aspettare" alla fine di un blocco
Illustrazione di vari blocchi V5 utilizzati nella robotica, che ne illustrano le funzioni e le connessioni in un formato tutorial per scopi didattici.
Per ogni Blocco che presenta l'opzione "e non aspettare" (la freccia) alla fine, accedi ai parametri del Blocco e naviga tra i parametri finché l'evidenziazione non scompare. Premendo Invio verrà abilitata l'opzione "e non aspettare". Premendo nuovamenteInvio la funzione verrà disattivata.
Collega i blocchi all'interno di altri blocchi
1. PremereD per entrare nei parametri del Blocco e utilizzareSoW per navigare tra i parametri del Blocco finché non appare un cerchio evidenziato accanto al parametro che si desidera riempire con il Blocco.
Diagramma che illustra vari blocchi V5 utilizzati nella robotica, evidenziandone le funzioni e le connessioni per i tutorial didattici.
2. PremereInvio per salvare il parametro come punto di collegamento.
Diagramma che illustra i blocchi V5 utilizzati nei tutorial di robotica, mostrando vari componenti e le relative connessioni a scopo didattico.
3. Seguendo i passaggi precedenti, naviga sulla barra degli strumenti per selezionare il blocco che desideri inserire nel parametro. Premere Invio sul Blocco per inserirlo.
Avviare e interrompere il progetto
Diagramma che illustra vari blocchi V5 utilizzati nei tutorial di robotica, evidenziandone le connessioni e le funzioni a scopo didattico.
Una volta terminata la codifica del progetto, puoi utilizzare le scorciatoie da tastiera per attivarlo:
  • Ctrl + Invio avvierà il progetto.
  • Ctrl + e interromperà un progetto in esecuzione.
  • Ctrl + h aprirà la documentazione di aiuto per i Blocchi.
