Scorciatoie da tastiera per la navigazione dei blocchi in VEXcode VR (sperimentale)
La tastiera può essere utilizzata per navigare e controllare tutte le parti di VEXcode VR Blocks. In questo articolo vengono descritti i diversi tipi di navigazione tramite tastiera e vengono fornite tabelle di riferimento per ciascuna scorciatoia.
Abilita la navigazione tramite tastiera
Scorciatoia Windows Mac
Attiva/Disattiva la navigazione tramite tastiera Ctrl + Maiusc + K Controllo + Maiusc + K
Nota: Potrebbe essere necessario abilitare determinate impostazioni di accessibilità sul dispositivo prima di poter utilizzare la navigazione tramite tastiera.
Modalità di navigazione
Quando si utilizza la tastiera, sono disponibili tre tipi di modalità di navigazione:
  • La navigazione con cursore consente di scegliere dove posizionare i blocchi spostando il cursore nell'area di lavoro.
  • Navigazione nell'area di lavoro consente di navigare tra pile e blocchi isolati nell'area di lavoro.
  • La navigazione in pila consente di spostarsi tra i singoli blocchi all'interno di una pila o di scegliere una posizione tra di essi.
È possibile capire quale modalità di selezione è attiva osservando la comparsa del contorno evidenziato in VEXcode, come mostrato di seguito.
Navigazione tramite cursore Navigazione nell'area di lavoro Accesso allo stack
La linea di messa a fuoco indica il blocco selezionato per la navigazione tramite tastiera
La funzione di focus della tastiera evidenzia i blocchi selezionati nell'area di lavoro VEXcode VR.
Nota: La casella di evidenziazione avrà un piccolo spazio attorno ai blocchi quando è in modalità di navigazione dell'area di lavoro.
Blocchi selezionati senza intervallo tra il contorno di selezione e i bordi del blocco
Nota:Il riquadro di evidenziazione sarà direttamente a contatto con i blocchi quando è in modalità di navigazione a pila.
Cambia modalità di navigazione
Passa da una modalità di navigazione all'altra. A/D A/D
Navigazione con cursore
La navigazione tramite cursore consente di scegliere dove posizionare un blocco in qualsiasi punto dell'area di lavoro.
Spostare la posizione del cursore Maiusc + W / A / S / D Maiusc + W / A / S / D
Salva la posizione del cursore Inserisci Ritorno
La navigazione nell'area di lavoro consente di selezionare quale pila di blocchi nell'area di lavoro spostare o modificare.
Scorri verticalmente attraverso le pile di blocchi W / S W / S
Navigazione dello stack
La navigazione in pila consente di selezionare quale blocco modificare o dove inserire o scollegare i blocchi in una pila.
Inserisci lo stack D D
Navigare tra i blocchi all'interno di uno stack W / S W / S
Salva posizione Inserisci Ritorno
Cassetta degli attrezzi
Apri la cassetta degli attrezzi T T
Scorri la casella degli strumenti S (W / S per scorrere) S (W / S per scorrere)
Avviare la selezione dei blocchi nella casella degli strumenti D D
Aggiungi il blocco all'area di lavoro Inserisci Ritorno
Nota: Se una posizione non è stata salvata mentre ci si trova in modalità Cursore o Navigazione pila, qualsiasi blocco aggiunto all'area di lavoro verrà posizionato nella posizione predefinita sul lato sinistro dell'area di lavoro.
Staccare i blocchi
Per staccare un blocco o un gruppo di blocchi da una pila, accedi a Navigazione pila e sposta la selezione appena sopra il blocco che vuoi staccare. Quel blocco e tutti i blocchi sottostanti verranno staccati insieme.
Stacca il/i blocco/i selezionato/i X X
Modifica parametri blocco
Inserisci il blocco dalla navigazione dello stack D D
Uscita dai parametri del blocco UN UN
Navigare tra i parametri W / S W / S
Inserire il parametro di testo D x2 D x2
Parametro di uscita UN UN
Parametro di testo di uscita A x2 A x2
Inizia la modifica del parametro Inserisci Ritorno
Opzioni dei parametri di scorrimento W / S W / S
Conferma la modifica dei parametri Inserisci Ritorno
Controlli del progetto
Azione Windows Mac
Avvia il progetto Ctrl + Invio ⌘ + Ritorno
Interrompere il progetto Ctrl + E ⌘ + E
Apri la guida Ctrl + H ⌘ + H
