Introduzione alla progettazione del robot VIQRC '24-'25: relè rapido
introduzione
Questo articolo offre informazioni utili per coloro che hanno appena iniziato a giocare al gioco Rapid Relaydella VEX Robotics Competition (VIQRC) 2024-2025. Il Rapid Relay Hero Bot è Swish! In questo articolo spiegheremo lo scopo della costruzione di Swish e i passaggi successivi per personalizzare il robot.
Diagramma che illustra la progettazione e i componenti di un robot da competizione VEX IQ, mostrando le varie parti e le loro funzioni, allo scopo di aiutare insegnanti e studenti a comprendere i concetti di robotica e le migliori pratiche per la costruzione di robot da competizione.
Gli Hero Bot vengono progettati ogni anno dagli ingegneri VEX per giocare al nuovo gioco Competition, quindi il design degli Hero Bot cambia di anno in anno per allinearsi al design del gioco. Swish, l'Hero Bot 2024-2025, non è un prodotto finale. Swish è invece concepito come punto di partenza per esercitarsi, testare e ottimizzare un robot e perfezionare la propria strategia di gioco.
Lo scopo dell'Hero Bot è consentire ai nuovi team di apprendere preziose competenze di costruzione e di realizzare un robot che possano personalizzare per competere all'inizio della stagione. L'Hero Bot consente inoltre ai team più avanzati di assemblare rapidamente un robot per esplorare le dinamiche del gioco.
Diagramma che illustra i componenti e la progettazione di un robot da competizione VEX IQ, evidenziando gli elementi chiave per progetti di robotica educativa e preparazione alle competizioni.
Indipendentemente dal tuo livello di esperienza, puoi usare Swish come punto di partenza per esercitarti a giocare a Rapid Relay. Determina i punti di forza e di debolezza del robot e decidi come puoi modificare strategicamente il design del robot per ottenere prestazioni ottimali durante la competizione Rapid Relay.
Competere può sembrare intimidatorio, soprattutto quando ci sono squadre che sono diventate concorrenti esperti. Costruire Swish ti permetterà di comprendere meglio il gioco e di scoprire cosa è realmente necessario per la progettazione del robot. La tua sicurezza aumenterà man mano che prenderai familiarità con il robot e con le regole del gioco.
Diagramma che illustra l'assemblaggio di un robot da competizione VEX IQ, che mostra i componenti e la struttura chiave, progettato per supportare la robotica educativa e migliorare la comprensione della costruzione di robot per le competizioni.
Per un principiante, leggere attentamente il Manuale del gioco Rapid Relay potrebbe sembrare scoraggiante e potrebbe essere difficile immaginare un robot che esegue attività di punteggio rispettando tutte le regole. Per questi motivi, Swish è stato progettato e offerto a tutti, consentendo a tutti i team di avere lo stesso punto di partenza, indipendentemente dall'esperienza.
Progettazione iniziale del robot
Esiste una combinazione pressoché infinita di parti e schemi di collegamento forniti nel tuo VEX IQ Competition Starter Kit (2a generazione). Dal punto di vista ingegneristico, quando si tratta di creare la struttura e il progetto matematico di un nuovo robot, quasi tutto è possibile. Utilizzando gli obiettivi del gioco, devi trovare una formula di progettazione precisa che ti consenta di superare le sfide che il gioco presenta e massimizzare i punti che puoi guadagnare per superare il tuo avversario. La domanda che sorge spontanea di fronte a queste sfide è: "Da dove inizio?"
Linea di partenza
Che ci crediate o no, una volta costruito Axel e testato il gioco, avrete già iniziato! Quando inizi a costruire liberamente per modificare il robot, assicurati di registrare perché e per quale scopo stai costruendo liberamente. Molto probabilmente troverai le risposte a queste domande testando Swish.
Prima di iniziare la costruzione, usa un quaderno di progettazione per documentare i vincoli di progettazione indicati nel Manuale del gioco . La tua intenzionalità in questo caso garantirà che il robot del tuo team non venga squalificato a causa di una progettazione illegale o di componenti proibiti.
Nel tuo quaderno di progettazione, documenta anche le modifiche apportate al progetto di Swish, i risultati dei test dopo ogni iterazione e le eventuali sfide che incontri.
Diagramma che illustra i componenti e la struttura di un robot da competizione VEX IQ, evidenziando le parti principali e le tecniche di assemblaggio per progetti di robotica educativa.
Ecco alcune idee su cosa puoi registrare nel tuo quaderno di progettazione man mano che procedi:
Crea un grafico con gli obiettivi che vuoi raggiungere con il tuo progetto.
Gli obiettivi potrebbero includere:
  • Voglio che il design lanci Balls con potenza.
  • Voglio che il progetto passi Balls in modo autonomo.
  • Voglio che il design sia in grado di affrontare anche le curve strette.
Schema di un robot da competizione VEX IQ che ne illustra i componenti e il design, illustrando le caratteristiche principali per la costruzione e la programmazione di robot a fini educativi e competitivi.
Fai riferimento al poster parti per il tuo kit da competizione mentre esplori le modifiche da apportare al tuo robot.
Crea un grafico con i vincoli del tuo progetto.
Ecco alcuni vincoli che potresti dover considerare:
  • Deve rientrare nel volume della zona di partenza .
  • Possono essere utilizzati solo componenti del sistema IQ.
  • Non può essere più alto di 15 pollici
È importante documentare queste domande non solo per ricordarle, ma anche per restare concentrati. Con infinite combinazioni di connessioni, può essere difficile ricordare dove eri rimasto o perché hai iniziato una determinata attività. Elencare i tuoi obiettivi e tutti i fattori limitanti può aiutarti a garantire la creazione del progetto che desideravi inizialmente.
Progettare, creare e ripetere
Conoscere i propri obiettivi e i vincoli è la base per progettare la soluzione. Prima di costruire è importante creare un piano. Le istruzioni di costruzione offrono un piano molto specifico e dettagliato per la costruzione. Nella costruzione libera, i progetti possono essere più vaghi, ma dovrebbero includere una sorta di schizzo di ciò che si sta cercando di costruire. Esercitati a creare un modello mentale della tua idea, trasferendolo su carta e poi abbinando il tuo disegno ai componenti effettivi del kit.
Diagramma che illustra i componenti e le strategie di progettazione per i robot da competizione VEX IQ, mostrando varie parti e tecniche di assemblaggio per aiutare studenti e insegnanti a realizzare progetti di robotica efficaci.
Una volta definito cosa vuoi ottenere con la tua build e i fattori che si frappongono direttamente tra te e quell'obiettivo, devi trovare il perfetto equilibrio tra i tuoi vincoli e i tuoi obiettivi per creare esattamente ciò che ti sei prefissato di ottenere.
Non aver paura di provare cose nuove! Quando si sperimentano queste possibili soluzioni e build, è importante non seguire un percorso specifico. Con una combinazione pressoché infinita di parti nel kit, esiste sicuramente più di un approccio al tuo problema! Esegui test e ripetizioni sulla tua build per assicurarti che raggiunga il tuo obiettivo e rispetti i tuoi vincoli. L'intero processo di costruzione gratuita è molto divertente perché ti mette al posto di guida! Infine, sebbene si tratti di una competizione, si tratta di una competizione amichevole, per usare un eufemismo.
Visita il forum VEX e VEX Professional Development Plus (PD+), che contiene molte risorse utili tratte dalle build di altri team! Lasciati ispirare, fai domande o visualizza le soluzioni a dubbi a cui hanno già risposto lo staff VEX, i mentor VEX o gli appassionati VEX!
