Collegamento e configurazione del controllore motore 55
Il Motor Controller 55 consente al V5 Brain di connettersi a motori a corrente continua (CC). Seguire i passaggi seguenti per scoprire come collegare un motore CC al Motor Controller 55 e configurarlo come dispositivo in VEXcode, consentendone l'utilizzo nei progetti di codifica.
Controller motore 55 pezzi.
Collegamento del controller motore 55
Il controller del motore da 55 pezzi è mostrato con una connessione cablata al motore CC.
Assicurarsi che le viti siano completamente allentate. Quindi, collegare il motore CC al Motor Controller 55.
Primo piano delle viti sul pezzo 55 del Motor Controller per indicare che devono essere serrate dopo aver collegato i fili.
Stringere completamente le viti sul Motor Controller 55. Ciò garantisce che i cavi che si collegano al motore CC siano sicuri e non si spostino.
Schema del Motor Controller 55, con una connessione cablata al motore CC e un'altra connessione cablata a una delle porte intelligenti del V5 Brain. Il V5 Brain è mostrato anche collegato a una batteria robotica.
Una volta collegato il Motor Controller 55 al V5 Brain, sarà necessario aggiungerlo come dispositivo nel VEXcode.
Configurazione del controllore motore 55
Menu Dispositivi VEXcode V5 dopo aver selezionato il pulsante Aggiungi un dispositivo. L'opzione MC55 è evidenziata.
Configurare il Motor Controller 55 in VEXcode.
Aggiungere un nuovo dispositivo e selezionare MC55.
VEXcode V5 Seleziona un menu Porta in cui è possibile selezionare la porta specifica per il Motor Controller 55.
Selezionare la porta a cui è collegato il Motor Controller 55.
Menu Dispositivi VEXcode V5 dopo aver selezionato la porta intelligente e con le opzioni Motor Controller 55 visualizzate.  Le opzioni possono essere utilizzate per nominare ciascuna direzione di rotazione e per invertire la direzione di rotazione.
Personalizza le impostazioni per adattarle al motore CC a cui è collegato il Motor Controller 55.
Menu Dispositivi VEXcode V5 dopo aver selezionato la porta intelligente e con le opzioni Motor Controller 55 visualizzate. In basso è evidenziato il pulsante Fine.
SelezionareFatto.
Il motore DC potrà ora essere controllato con il Motor Controller 55.
