Comprensione degli effettori terminali del braccio robotico a 6 assi
Il braccio robotico a 6 assi ha accesso a due diversi effettori finali. Gli effettori terminali sono gli strumenti che si collegano all'estremità del braccio per modificare le capacità del braccio a 6 assi.
Sono disponibili due tipi di effettori finali, a seconda delle esigenze del progetto:
  • Strumento di prelievo magnetico
  • Strumento portapenne
Primo piano dell'effettore finale dell'utensile di prelievo magnetico e delle articolazioni 4-6 all'estremità del braccio robotico a 6 assi.
L'effettore finale Magnet Pickup Tool consente al braccio a 6 assi di raccogliere oggetti VEX dotati di magneti al loro interno, come cubi e dischi.
Impostare il blocco magnetico con la scritta "Impostare il magnete del braccio su innestato".
All'inizio di ogni progetto, l'effettore finale dello strumento di prelievo magnetico verrà disinserito. Deve essere attivato con il blocco Set magnet o con un comando di testo equivalente.
Primo piano dell'effettore finale dell'utensile portapenne e delle articolazioni 4-6 all'estremità del braccio robotico a 6 assi.
L'effettore finale dello strumento portapenne consente al braccio a 6 assi di disegnare sulla piastrella CTE. Il kit CTE Workcell è dotato di un pennarello cancellabile a secco e di una superficie cancellabile a secco che può essere fissata alla piastrella CTE.
End Effector in VEXcode
Per impostazione predefinita, all'inizio di ogni progetto l'effettore terminale del braccio a 6 assi è impostato sul magnete.
Il blocco effettore finale imposta l'effettore finale del braccio sul magnete.
È possibile utilizzare il blocco Set end effector o un comando di testo equivalente per modificare l'effettore finale.
Sezione Impostazioni del pannello di controllo con opzioni per unità di misura, velocità, effettore finale e offset della penna.
Se si utilizza il Teach Pendant, è anche possibile impostare l'effettore finale nelle impostazioni del Teach Pendant. Vai a questo articolo per saperne di più sull'utilizzo del Teach Pendant.
