Assemblaggio di trasportatori serpentini personalizzati
La cella di lavoro VEX CTE è progettata per emulare le applicazioni reali delle celle di lavoro nel settore manifatturiero. Il trasportatore a serpentina è uno dei sistemi di trasporto più comunemente utilizzati per l'assemblaggio e il trasporto di materiali. Una volta completate le sfide, è possibile assemblare le proprie catene serpentine personalizzate, andando oltre quanto mostrato nelle istruzioni di costruzione.
Si noti che l'esempio fornito di seguito si basa sul layout standard del trasportatore a serpentina. Lo stesso processo può essere applicato a trasportatori di qualsiasi configurazione.
Schema di un trasportatore a serpentina che mostra il percorso del trasportatore e il posizionamento dei componenti principali.
Per prima cosa, assembla i pezzi personalizzati del binario Serpentine Conveyor per il binario che desideri realizzare e fissali alla piastrella CTE. Si noti che i pezzi del Turn Track dovranno essere fissati alle piastrelle CTE con viti a stella e dadi a basso profilo.
Lascia uno spazio nel tuo binario trasportatore a serpentina personalizzato per il binario di guida del trasportatore a serpentina. Non collegare il binario di guida al resto del trasportatore a serpentina.
Esempi di layout di percorsi per nastri trasportatori a serpentina personalizzati
Disporre il trasportatore a serpentina - Catena nel binario assemblato per verificare se sono necessarie più o meno catene per raggiungere la distanza desiderata. La catena dovrebbe:
  • Si adattano perfettamente alla base dei pezzi della pista
  • Non avere gioco nell'apertura per la pista di guida
  • Non è necessario allungarlo per adattarlo alla base dei pezzi della pista
Esempi di configurazioni personalizzate di trasportatori a serpentina utilizzando segmenti e curve di trasportatori VEX
Staccare o attaccare i pezzi del trasportatore a serpentina fino a ottenere la lunghezza desiderata per il tuo trasportatore a serpentina personalizzato.
Collegare l'inizio e la fine della catena del trasportatore a serpentina per creare una catena completa.
Assemblaggio di un trasportatore a serpentina che mostra il posizionamento dei profilati a C, dei rulli e delle ruote flessibili.
Per ogni trasportatore a catena serpentina utilizzato, sarà necessaria una piattaforma trasportatore a catena serpentina.
Collegare le piattaforme del trasportatore a serpentina al trasportatore a serpentina a catena.
Schema di un trasportatore a serpentina che mostra il percorso del nastro, i rulli e la disposizione della struttura di supporto.
Posizionare una parte del trasportatore a serpentina assemblato - Catena all'interno del trasportatore a serpentina - Binario di guida, collegato allo Smart Motor.
Assemblaggio del trasportatore a serpentina che mostra il percorso del nastro e i principali componenti VEX.
Posizionare un collare dell'albero in gomma sotto lo Smart Motor.
Posizionare la ruota dentata a 32 denti nell'apertura del trasportatore a serpentina - binario di guida.
Inserire l'albero con cappuccio 3x attraverso la ruota dentata, sormontato dall'altro collare dell'albero in gomma per fissare le parti in posizione.
Componenti e schema per l'assemblaggio di un trasportatore a serpentina personalizzato
Collega il tuo trasportatore a serpentina assemblato - Catena e piattaforme con il trasportatore a serpentina - Binario di guida al resto del binario del trasportatore a serpentina assemblato.
Schema di montaggio di un trasportatore a serpentina che mostra il percorso del trasportatore e il posizionamento dei componenti principali.
Il tuo trasportatore a serpentina personalizzato è ora completo!
