Comprensione dei trasportatori a celle di lavoro CTE
I trasportatori CTE Workcell sono progettati per emulare la funzione e le caratteristiche dei trasportatori reali utilizzati nel settore manifatturiero. Questi trasportatori possono essere utilizzati per trasportare i dischi in diverse sezioni della cella di lavoro VEX CTE.
Completamento della cella di lavoro CTE.
Il kit CTE Workcell comprende due tipi di trasportatori: il trasportatore . Di seguito sono riportate maggiori informazioni su ciascun trasportatore e sui rispettivi componenti.
Per istruzioni su come costruire i trasportatori lineari e serpentini, vedere le istruzioni di costruzione CTE.
Trasportatore lineare
Due componenti di un trasportatore lineare collegati tra loro.
Il trasportatore lineare progettato per trasportare materiali in linea retta o linearmente, utilizzando il nastro trasportatore. Nelle operazioni di produzione, i trasportatori lineari spesso fungono da intermediari tra sezioni più complesse di un trasportatore più grande.
Nastro trasportatore della cella di lavoro CTE che mostra come i componenti si muovono lungo il nastro nel contesto di un assemblaggio più ampio.
All'interno della cella di lavoro VEX CTE, il trasportatore lineare funge da punto di ingresso e di uscita per i dischi, facendoli passare dentro e fuori dal trasportatore serpentino più grande. Il caricatore di dischi può essere collegato al trasportatore lineare per caricare i dischi sulla cella di lavoro.
Componenti del trasportatore lineare
Il trasportatore lineare contiene i seguenti componenti:
Componente singolo del trasportatore lineare.
Il trasportatore lineare è costituito da un nastro trasportatore all'interno della struttura di supporto del trasportatore. Gli ingranaggi sono posizionati all'interno della struttura di supporto. Quando vengono collegati al motore, questi ingranaggi girano, mettendo in moto il nastro trasportatore.
Lo stesso componente del trasportatore lineare, collegato a un motore tramite un albero.
Ogni sistema di trasporto lineare richiede un trasporto lineare collegato a un motore da 5,5 W. Il motore fa ruotare gli ingranaggi del trasportatore, facendo muovere il nastro.
Pezzo di caricamento a disco in plastica.
Caricatore del disco
Il caricatore di dischi contiene i dischi in attesa di essere rilasciati sul trasportatore. Il caricatore di dischi può essere utilizzato con i trasportatori lineari o con la base di alimentazione e l'alimentatore di dischi, per distribuire i dischi mediante controlli pneumatici.
Per saperne di più su come la pneumatica può essere utilizzata per automatizzare il trasporto e lo smistamento dei dischi, consultare l'articolo Comprensione della pneumatica della cella di lavoro CTE
Il trasportatore serpentino
Trasportatore a serpentina della cella di lavoro CTE, che mostra il nastro principale, i rulli e i componenti del telaio di supporto.
Il trasportatore a serpentina , chiamato anche trasportatore a serpente o a spirale, è costituito da nastri e piattaforme interconnessi disposti in una serie di curve e tornanti, che ricordano la forma di un serpente. Questi trasportatori sono progettati per sfruttare al massimo lo spazio disponibile.
Componenti del trasportatore a serpentina
Il trasportatore a serpentina contiene i seguenti componenti:
Catena e piattaforme
La catena e le piattaforme costituiscono i componenti mobili del trasportatore a serpentina.
Elementi di una catena di trasporto a serpentina collegati tra loro in una lunga linea sinuosa.
Trasportatore a serpentina - Catena
La catena è composta da collegamenti collegati. La catena nel kit CTE Workcell contiene inizialmente 80 maglie. La lunghezza della catena può essere modificata per soddisfare le esigenze della tua build. Consultare questo articolo per informazioni su come realizzare un trasportatore a serpentina personalizzato.
La catena collega la superficie del trasportatore (le piattaforme) al binario, compresa una ruota dentata, per controllare il movimento del trasportatore.
Elemento della piattaforma del trasportatore a serpentina a forma di mezza luna.
Trasportatore a serpentina - Piattaforma
Il trasportatore a serpentina - La piattaforma è la superficie del trasportatore che interagisce con gli oggetti. Questi pezzi si agganciano alla superficie della catena.
Pezzi di binario
I pezzi di binario sono sezioni della base del trasportatore a serpentina utilizzate per collegare i dispositivi al trasportatore e il trasportatore alle piastrelle CTE.
Tratto rettilineo di binario per trasportatore a serpentina.
Trasportatore a serpentina - Binario dritto
Il trasportatore a serpentina - binario dritto è una sezione del trasportatore che mantiene un percorso rettilineo.
Tratto di binario curvo per nastro trasportatore a serpentina.
Trasportatore a serpentina - Binario di svolta
Il trasportatore a serpentina - Curva di sterzata crea una curva di 90 gradi per il trasportatore.
Tratto di binario di azionamento per trasportatore a serpentina.
Trasportatore a serpentina - Binario di guida
Il trasportatore a serpentina - binario di trasmissione è il pezzo con posizioni di montaggio per un motore da 5,5 W e una ruota dentata. Questi sono collegati e alimentano la rotazione della Catena, che a sua volta muove le Piattaforme.
Tratto di binario deviatore per trasportatore a serpentina.
Trasportatore a serpentina - Binario di deviazione
Il trasportatore a serpentina - binario di deviazione include una posizione di montaggio per la torre di deviazione pneumatica per reindirizzare o smistare gli articoli verso percorsi o destinazioni diverse all'interno del trasportatore più grande. L'altro lato di questa pista comprende un'apertura che consente ai dischi di spostarsi dal trasportatore a un altro sistema.
