Configurazione della pneumatica in VEXcode EXP
Quando utilizzi la pneumatica con CTE Workcell, dovrai configurare il dispositivo in VEXcode EXP. Una volta configurata la pneumatica, VEXcode EXP aggiungerà i comandi pneumatici alla Casella degli strumenti.
Interfaccia EXP di VEXcode.
Apri un progetto in VEXcode EXP.
Pulsante di configurazione del dispositivo situato nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti di VEXcode.
Seleziona l'icona della finestra Dispositivi nell'angolo in alto a destra dello schermo.
Aggiungi un pulsante dispositivo nella finestra dei dispositivi.
Selezionare il pulsanteAggiungi un dispositivo.
L'opzione "Dispositivo pneumatico" è evidenziata nel menu "Aggiungi un dispositivo".
Selezionare PNEUMATICO dall'elenco dei dispositivi disponibili.
Menu di selezione della porta per il dispositivo pneumatico.
Selezionare a quale porta sono collegati i componenti pneumatici dell'EXP Brain.
Menu Impostazioni cilindro pneumatico con opzioni per un massimo di quattro cilindri collegati.
Si aprirà la finestra Impostazioni del cilindro pneumatico.
Per impostazione predefinita, le impostazioni prevedono che i lati A e B dei cilindri siano automaticamente collegati ai lati A e B del solenoide pneumatico.
Menu Impostazioni cilindro pneumatico con opzioni per un massimo di quattro cilindri collegati. Ciascun campo relativo al nome del cilindro è evidenziato per indicare che può essere rinominato.
Dalla finestra Impostazioni cilindro pneumatico è possibile rinominare i componenti pneumatici e i singoli cilindri.
Menu Impostazioni cilindro pneumatico con opzioni per un massimo di quattro cilindri collegati. L'opzione "Inversione" di ciascun cilindro è evidenziata.
È possibile selezionare gli interruttoriNormale oReverse per modificare la configurazione dei cilindri.
Menu Impostazioni cilindro pneumatico con il pulsante Fatto evidenziato di seguito.
SelezionaFatto.
È ora disponibile la toolbox di blocchi VEXcode con la categoria di blocchi Pneumatica.
I comandi pneumatici appariranno nella casella degli strumenti, consentendoti di iniziare a codificare il sistema pneumatico in VEXcode EXP.
