Configurazione di una torre di segnalazione in VEXcode EXP
Quando si utilizza una Signal Tower con un EXP Brain, è necessario configurare la Signal Tower come qualsiasi altro dispositivo. Una volta configurata una torre di segnalazione, i relativi comandi verranno aggiunti alla casella degli strumenti.
VEXcode EXP con un progetto vuoto predefinito aperto.
Aprire un progetto in VEXcode EXP.
VEXcode EXP con l'icona Dispositivi evidenziata sulla barra degli strumenti, tra le icone Visualizzatore codice e Monitor.
Selezionare l'icona della finestra Dispositivi nell'angolo in alto a destra dello schermo.
Menu Dispositivi VEXcode EXP con il pulsante Aggiungi un dispositivo evidenziato.
Selezionare il pulsanteAggiungi un dispositivo.
L'opzione "Torre di segnalazione" è evidenziata nel menu "Seleziona un dispositivo".
Selezionare TORRE DI SEGNALAZIONE dall'elenco dei dispositivi disponibili.
Menu di selezione della porta per la torre di segnalazione.
Seleziona la porta a cui è collegata la Signal Tower sull'EXP Brain.
Impostazioni della torre di segnalazione con il campo del nome evidenziato per indicare che può essere rinominata.
Una volta selezionata una porta, questa diventerà verde.
Ora puoi rinominare la tua torre di segnalazione come preferisci. Verrà utilizzato in tutti i blocchi e comandi per questa torre di segnalazione.
Menu Impostazioni torre di segnalazione con il pulsante Fatto evidenziato qui sotto.
SelezionaFatto.
È ora disponibile la toolbox di blocchi EXP di VEXcode con la categoria di blocchi Signal Tower.
I comandi della torre di segnalazione appariranno nella casella degli strumenti, consentendoti di iniziare a codificare la torre di segnalazione in VEXcode EXP.
