Utilizzando la torre di segnalazione CTE
La torretta di segnalazione nel kit VEX CTE è progettata per riflettere le applicazioni reali delle torrette di segnalazione nel contesto dell'automazione industriale. Questo articolo descrive come collegare e utilizzare la torretta di segnalazione con il braccio a 6 assi.
Introduzione alla Torre del Segnale
La torre di segnalazione CTE è evidenziata e posizionata sulla cella di lavoro vicino al braccio a 6 assi.
La torre del segnale contiene molte luci di colore diverso. Puoi codificare la torre di segnalazione per cambiare colore a seconda delle azioni del braccio a 6 assi.
La torre di segnalazione CTE si illumina di verde.
Quando inizia un progetto, la torre del segnale si illumina di verde. La torre di segnalazione si illumina automaticamente di verde anche quando si preme il pulsante Spostarsi in posizione sicura sul Teach Pendant.
Torre di segnalazione CTE con il pulsante di arresto controllato in cima evidenziato.
Quando viene premuto, il pulsante di arresto controllato sulla torretta di segnalazione attiva l'arresto del braccio a 6 assi e la torretta di segnalazione lampeggia in rosso. La torre di segnalazione lampeggia automaticamente in rosso anche quando si utilizza il blocco Imposta braccio su Controllo interrotto" in VEXcode.
Collegamento della torretta di segnalazione
Nella figura è mostrata la torre di segnalazione CTE collegata al braccio a 6 assi tramite un cavo intelligente.
Assicurarsi che la torretta di segnalazione sia collegata correttamente al braccio a 6 assi. Lo Smart Cable collega la base della torretta di segnalazione alla base del braccio a 6 assi.
Nella figura è mostrato un braccio robotico a 6 assi collegato a un computer portatile tramite un collegamento cablato.
Assicurarsi che gli altri cavi del braccio a 6 assi siano collegati correttamente. Seguire i passaggi qui per configurare il braccio a 6 assi.
È ora disponibile la toolbox di blocchi VEXcode con la categoria di blocchi Signal Tower.
Puoi codificare i comportamenti della torre di segnalazione all'interno di VEXcode EXP. I blocchi utilizzati per controllare la torre di segnalazione si trovano nella sezione Looks della casella degli strumenti.
VEXcode Imposta il blocco della torre del semaforo che dice Imposta la torre del semaforo su rosso e spento.
La torretta di segnalazione Set consente di modificare i parametri della torretta di segnalazione.
Blocco torre semaforica VEXcode Set con menu a tendina dei colori aperto.
Cambia il colore della torre di segnalazione selezionando il menu a discesa dei colori sul blocco Imposta torre di segnalazione.
VEXcode Imposta il blocco della torre semaforica con il relativo menu a tendina dell'illuminazione aperto.
Cambia l'illuminazione della torretta di segnalazione su fissa o lampeggiante utilizzando l'ultimo menu a discesa sul blocco Imposta torretta di segnalazione.
