Utilizzo del Teach Pendant con il braccio a 6 assi
Un teach pendant è un dispositivo portatile utilizzato per controllare e programmare bracci robotici e altri macchinari per l'automazione industriale. I teach pendant includono un'interfaccia utente con pulsanti o un touchscreen che consente agli operatori di guidare e programmare manualmente i movimenti e le attività di un robot.
Il Teach Pendant in VEXcode EXP è progettato per riflettere le applicazioni reali dei teach pendant nel contesto dell'automazione industriale. Questo articolo descrive come utilizzare il Teach Pendant in VEXcode EXP con il braccio a 6 assi.
Accesso al Teach Pendant
Sulla barra degli strumenti viene visualizzata l'icona verde del braccio a 6 assi, a indicare che è collegato.
Collegare il braccio a 6 assi a VEXcode. L'icona Arm diventerà verde quando connessa. Visualizza questa sezione di articoli per ulteriori informazioni sulla connessione del tuo braccio a 6 assi a VEXcode.
Barra degli strumenti VEXcode con l'icona Teach Pendant evidenziata tra le icone Monitor e Guida.
Aprire il Teach Pendant selezionando l'icona Teach Pendant.
Menu "Teaching Pendant" con il pulsante "Sposta in posizione sicura" evidenziato.
Selezionare Sposta in posizione sicura per iniziare a utilizzare il Teach Pendant.
In questo modo il braccio a 6 assi viene spostato in una posizione "sicura", a circa (120, 0, 100). Una volta selezionata, le funzionalità del Teach Pendant vengono attivate.
Abilitazione della modalità manuale
Prima di spostare manualmente il braccio a 6 assi, è necessario abilitare la modalità manuale nel Teach Pendant. Muovere il braccio a 6 assi senza abilitare la modalità manuale può danneggiare il braccio robotico.
Menu "Teach Pendant" con il pulsante "Abilita modalità manuale" evidenziato.
Selezionare Abilita la modalità manuale nel Teach Pendant.
Il braccio a 6 assi è ora pronto per il movimento manuale. Si noti che le altre funzionalità del Teach Pendant sono disabilitate quando è abilitata la modalità manuale.
Menu Teach Pendant con la relativa barra di stato evidenziata e la dicitura "Modalità manuale abilitata".
La barra di stato del Teach Pendant visualizzerà anche "Modalità manuale abilitata".
Il pannello di controllo del Teach Pendant
Menu Teach Pendant con le coordinate X, Y, Z del punto centrale dell'utensile evidenziate. In questo esempio leggono 120 mm, 2 mm e 100 mm.
Il pannello di controllo del Teach Pendant mostra le coordinate (x, y, z) del punto centrale dell'utensile (TCP) del braccio 6 assi. Questi vengono aggiornati in tempo reale man mano che si sposta il braccio a 6 assi.
La Dashboard rimane sempre nella parte superiore del Teach Pendant, anche quando si scorre per utilizzare altre funzioni del Teach Pendant.
Menu Teach Pendant con il pulsante Aggiungi Sposta al blocco nell'area di lavoro evidenziato.
Il pulsante "Aggiungi 'Sposta a' Blocco all'area di lavoro' genererà uno spostamento al blocco in base alle coordinate correnti del braccio a 6 assi. Puoi utilizzare queste funzionalità per creare blocchi personalizzati per le coordinate che preferisci.
Nota: Questa funzionalità è esclusiva dei progetti Blocks.
Correre il braccio
Menu Teach Pendant con le 6 opzioni di movimento del braccio evidenziate. È presente un unico pulsante sia per la direzione positiva che per quella negativa dei tre assi.
Jogging si riferisce al movimento manuale di un braccio robotico lungo i suoi assi con piccoli incrementi. Come nelle applicazioni reali, è possibile utilizzare il Teach Pendant per muovere il braccio a 6 assi.
I pulsanti di spostamento del braccio per gli assi X, Y e Z si trovano sotto il pannello di controllo del Teach Pendant.
UN. I pulsanti –X e + X spostano il braccio a 6 assi in direzione negativa e positiva lungo l'asse x.
B. I pulsanti –Y e + Y spostano il braccio a 6 assi in direzione negativa e positiva lungo l'asse y.
C. I pulsanti –Z e + Z spostano il braccio a 6 assi in direzione negativa e positiva lungo l'asse z.
Menu Teach Pendant con le opzioni Jogging Increment evidenziate, utilizzabili per controllare l'entità di ogni variazione.
È possibile modificare l'incremento di avanzamento per aumentare o diminuire ogni movimento incrementale eseguito dal braccio a 6 assi.
L'incremento predefinito è 10 millimetri (mm).
Impostazioni del ciondolo didattico
Menu Impostazioni pendente didattico con opzioni aggiuntive tra cui Unità, Velocità, Effettore finale e Offset penna.
Le impostazioni del Teach Pendant si trovano nella parte inferiore del Teach Pendant.
In questa sezione è possibile modificare le unità visualizzate nel Teach Pendant da millimetri a pollici.
La modifica delle unità modifica sia le unità di coordinate nel pannello di controllo del Teach Pendant sia le opzioni di incremento di jogging.
È anche possibile modificare la velocità con cui si muove il braccio a 6 assi, nonché selezionare l'effettore finale in uso in questa sezione.
Spostamento del braccio a 6 assi
Menu Teach Pendant con la sezione Sposta a visualizzata, che può essere utilizzata per spostare il braccio in una coordinata specifica.
Utilizzando la funzione Move To , è possibile spostare il braccio a 6 assi in una posizione precisa utilizzando il Teach Pendant. Basta digitare i valori x, y e z specifici della posizione delle coordinate in cui si desidera spostare il braccio a 6 assi.
Utilizzo del magnete
Menu Teach Pendant con la sezione Magnete visualizzata, che contiene due pulsanti, uno con la scritta Attiva e l'altro Rilascia.
La sezione Magnet consente di controllare il magnete all'estremità dello strumento di prelievo del magnete.
Menu Teach Pendant con la sezione Magnet visualizzata e il pulsante Engage evidenziato.
Il pulsante Engage consente di raccogliere un disco o un cubo magnetico utilizzando lo strumento di raccolta magnete.
Menu Teach Pendant con la sezione Magnete visualizzata e il pulsante Rilascio evidenziato.
Il pulsante Release rilascia il disco o il cubo magnetico utilizzando lo strumento di prelievo magnetico.
